Mured/Ettepanekud/Lahendused
Moderaatorid: argo, HawkHill
varikasutaja
Telefon: 56306326
Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
Re: Mured/Ettepanekud/Lahendused
Lugemata postitus Postitas varikasutaja »
tibullus kirjutas:
varikasutaja kirjutas:Minu ettepanek turufoorumi osas:
Hetkel on turufoorumis kõik teemad kinnised. Kas oleks raske luua olukord, et teemadesse saaksid postitada kõik, aga et moderaatorite koormust mitte suureks ajada, teema omanikule antud teema modereerimisõigused anda? Minuarvates oleks elav arutelu müügiteemades nt. hea, et jagada soovitusi ja kogemusi või kasvõi pidada avalikku oksjoni kui tuju peaks tulema. Samamoodi saaks ise ka teema kinniseks panna, juhul kui ei taha kommentaare/küsimusi saada. Usun et enamustel tekib küsimusi mingi müügikuulutuse vaatamisel ja siis saada PS'e või helista ja saad oma vastuse okei, aga ehk ka teistel sama küsimus ning müüja pole teemat uuendanud siis käib läbi sama protsess uuesti jne...
Minule jälle meeldib, et müügiteemades kommenteerida ei saa. Müüsin siin velgi ja kuulutus oli üleval ka MB ja SR foorumis- mõlemas saab siis teemadesse vastata ka. No ja johhaidii mis "arutlust" sealt siis tuli- küll poldiaukude, küll hinna teemal. Lisati linke teistele kuulutustele, et seal sellised hinnad jne. Kellele on vaja sellist jama ma küsin?
Aga sellepärast kirjutasingi ju et saaks ise enda müügiteemat modereerida, ehk siis ka vajadusel tahma väljas hoida või siis kommenteerimiseks sulgeda. Siis on ju oma valik kas tahad neid kommentaare näha või ei.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Rannet123 kirjutas:Väike ettepanek, et foorum võiks vähe " värskem " välja näha, hetkel kuidagi tuim vms. ( Võtame näiteks Lowlifer foorumi jms )
Või on hetkel olemas erinevaid lahendusi, mida ma ei ole märkanud?
Seda sa vast ikka tead, et saad oma lehe stiili muuta. Tumeda ja haleda vahel?
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 57 korda
varikasutaja kirjutas: Aga sellepärast kirjutasingi ju et saaks ise enda müügiteemat modereerida, ehk siis ka vajadusel tahma väljas hoida või siis kommenteerimiseks sulgeda. Siis on ju oma valik kas tahad neid kommentaare näha või ei.
Ei tule sinna neid kommentaare. Sai kunagi nii otsustatud foorumis ja usun, et nii ka jääb.
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
Miks on ära kustutatud/arhiveeritud eelmise aasta kruiiside teemad? Need võiksid olla nähtavad vähemalt kuni järgmise toimumiseni.
Ja üks asi veel, kuna foorumi .ee lõpp on asendunud .eu-ga, siis ei tööta enamusel auto teema link. Kas igaüks peab selle nüüd ise ära muutma või saab kuidagi lihtsamalt?
Viimati muutis raitzzzz, 03 Apr 2013, 09:58, muudetud 1 kord kokku.
Igor
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Igor »
Raitzzz - et asi kirjuks ei läheks (enne olid nad samas teemas) ning oleks kerge õiged teemad leida.
Mis ettepanek oleks? Tekitaks siia: http://foorum.vwklubi.eu/viewforum.php?f=48" onclick="window.open(this.href);return false; Kaust "Arhiiv" ja tõstaks nähtamatu arhiivist kõik teemad tagasi :P
Saaks esiteks võrrelda ja ka lingid piltidesse eelmistest aastatest näha eks? :)
Igatähes ümbertõstmistega - need teemad jäid nähtmatuks - 3-4.04.13 paneb ülesse :thumbup:
Viimati muutis Igor, 03 Apr 2013, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
Kirjuks muutumise teemal.
Ootaks ikka, et Vaba teema alt kleepse vähemaks tehakse.
Incomplete Stylz |
Leevikese Kastoms
raitzzzz
Kas nüüd just kõik, aga suuremad mõne aasta tagused üritused.
DeepsouL kirjutas: Saaks esiteks võrrelda ja ka lingid piltidesse eelmistest aastatest näha eks? :)
Täpselt, lisaks siia juurde veel selle, et esmakordsed osavõtjad saaksid mingisugusegi aimduse ürituse kohta :)
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
raitzzzz kirjutas:Ja üks asi veel, kuna foorumi .ee lõpp on asendunud .eu-ga, siis ei tööta enamusel auto teema link. Kas igaüks peab selle nüüd ise ära muutma või saab kuidagi lihtsamalt?
See on momendil ajutine nähtus, seoses DNS serveri poolsete muudatustega, umbes 3-4 tunni pärast peaks olema korras.
Midagi ringi muuta pole kellelgi tarvis.
Peale seda ei ole enam vahet kas kasutate EE või EU lõpulist aadressi linkimisel või külastamisel, mõlemad töötavad võrdselt hästi ja täpselt samamoodi.
Viimati muutis Etzi, 03 Apr 2013, 10:08, muudetud 4 korda kokku.
Põhjus: ...
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
VWM
Panin tähele, et smiled on kadunud. Väga ei hooli neist aga lihtsalt huvi pärast, et miks nii.
Etzi
VWM kirjutas:Panin tähele, et smiled on kadunud. Väga ei hooli neist aga lihtsalt huvi pärast, et miks nii.
Kadunud kust? :roll:
Foorumi ja Kodulehe aruteluks on muidu eraldi nurk: http://foorum.vwklubi.eu/viewforum.php?f=125" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Etzi, 03 Apr 2013, 11:00, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: ...
VWM
Etzi kirjutas:
Ok. Ei ole hullu. Leidsin juba põhjuse. Adblock on aktiivsemaks muutunud.
Gross
Telefon: 55 80 321
Lugemata postitus Postitas Gross »
e: juba kurdeti ülevalpool.
Viimati muutis Gross, 03 Apr 2013, 13:45, muudetud 1 kord kokku.
entu
Auto: VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI 125kw
Lugemata postitus Postitas entu »
Kui mu autoteema on huviliste all, aga soovin ka, et oleks klubiliste autode all siis kas pean tegema uue teema või saab ümber tõsta?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
entu kirjutas:Kui mu autoteema on huviliste all, aga soovin ka, et oleks klubiliste autode all siis kas pean tegema uue teema või saab ümber tõsta?
Annad moderaatritele teada siis see liigutatakse klubiliste autode alla. Kuid siis huvilised sinu autoteemale enam ligi ei pääse.
entu
rako kirjutas:
Ja kuidas on popp teha VW klubis? :D
entu kirjutas:
Ainult juuksurid peidavad enda autosid :!:
rako
Auto: 1 Kolhv 1
entu kirjutas:
rako kirjutas:
No see on puhtalt sinu enda otsutada. Kuidas sa ise arvad kas hoiad teemat laiema avalikkuse ees või väikeses siseringis. Seda meie keegi sulle ette öelda ei oska.
raidopukk2
Lugemata postitus Postitas raidopukk2 »
Mina ütlen siin seda,et mind ajab närvi,kui ma aitan inimesi ja siis nemad pauguvad ülbelt vastu ja sõimavad igast roppustega,suht vaadaku ennast nad oma vanade pannidega.Mida nad arvavad endast,pole suutnud omale normaalset autot osta,siis on kunnid oma sahvritega :D .Ostku autod ja siis tulgu hüppama.Siis tuunitakse mõtetult neid,sest pole raha,et osta omale normaalset autot,mis kataks vajadused.Mina alla 2000 ei vaata ühtegi vw!See kasutaja ...Keit....,ning see hull134 on eriti ülbed ennasttäis tegelased!
Viimati muutis raidopukk2, 13 Apr 2013, 07:43, muudetud 3 korda kokku.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Kummaline, et VW klubi foorumi auto müügi teemas müüakse kummalisi digimoondunud vw'd: esimesel lk Honda legend, KIA Carnival, Audi 80.
Margiklubis võiks hangeldada siiski vastavate automarkidega.
Vastava teema model näpud sahtli vahele ... :P
Või on kõik oma kruiiside korraldamisega nii ametis, et enda tööülesanded ripakil ...? Tavaliselt, kui tööline ei saa oma tööga hakkama, siis ta vallandatakse.
Viimati muutis Janno25, 17 Apr 2013, 12:18, muudetud 4 korda kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Janno25 kirjutas:Kummaline, et VW klubi foorumi auto müügi teemas müüakse kummalisi digimoondunud vw'd: esimesel lk Honda legend, KIA Carnival, Audi 80.
Müügi teemadest lähtuvalt tsiteeriksin müügiteksti ja küsiksin, et kas see kõlbab olema. Nii vigane tekst.
Muun varskelt todud Eestise Golf . Toin omale aga avastasin et ta on 4 kohaline ja terve perekond ei mahu sise. Autol: 4 elektri klaasi ,sport istmed,valu veljed:16" suve rehvidega ja 14" koralikud talve rehvid .Motor 1,8 66kw. manual kaigukast 5 kaiguline.
Vahetasin koik filtrid ja monopritsungi alumine kummi padi . Esisila parem polne otsa buks ja ratta polne sharnir uued (lemfjorder),tagumine ratta lager (skf).Tostsin tagumine osa panin pikemad ja voimsamad vedrud .Uus jahutus radikas panin ales kulge ja muidugi uus tosol . Sutepole juhe panin uus koige kallim mis leidsin .Tegin eesi silla regul .Panin Alpina komander makk koos valja ligutava teleka.Uued piduri kettad ees sama uued piduri klotsid. Tosoli metall voolik panin uus vana oli rostes . Teine kord puhtaks ise ljaks ulevatus ljabi .Kui kaks komplekti veljed siis hind natkene teine .
Vahetus variandid voik pakuda (4x4 auto vastu .Naitekas VW Golf 2 Cross Countri voi Toyota Land Cruiser 80 voi BMW E65+kompensacion minu pool ).Avarilsed voi remondi vajavad autod voib pakuda kaa .Sama huvi pakub Gaz-66..
jaagok
Telefon: 58117482
Auto: VW Passat 1997a. 92kw
Lugemata postitus Postitas jaagok »
Mõttetu ju norida venekeelseid kodanikke. Nad ikkagi kasutavad meie riigi keelt ja selle eest respekt. Ja kuulutus on ju 90% ulatuses ikkagi arusaadav. Mõnest asjast jah ei saand kohe aru.
NOTFAST
Telefon: 5141947
jaagok kirjutas:Mõttetu ju norida venekeelseid kodanikke. Nad ikkagi kasutavad meie riigi keelt ja selle eest respekt. Ja kuulutus on ju 90% ulatuses ikkagi arusaadav. Mõnest asjast jah ei saand kohe aru.
Täpselt sama meelt.
overkill
Telefon: 56677167
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
Kui inimene tahab oma KIA / Honda maha müüa või VW vastu vahetada, siis see on ju ainult positiivne. Miks nad ei võiks üritada seda autode müügi teema all teha? Mul küll isiklikult ei ole midagi nende kuulutuste vastu.
Nende jaoks, kes ei suuda kohe üldse nendest muude autode kuulutustest mööda vaadata võiks olla filter "Kõik välja arvatud muu". Samas me ei pea autode müügiteema all tikutulega VWsid Hondade ja KIAde vahel taga ajama, et selle arendamine ennast mõnel muul põhjusel peale "virisemise" õigustaks.
ardiilves kirjutas: Müügi teemadest lähtuvalt tsiteeriksin müügiteksti ja küsiksin, et kas see kõlbab olema. Nii vigane tekst.
See tekst on väga ilusti loetav ja kui vähegi tahta, siis arusaadav. Ilmselgelt on tegu inimesega, kelle emakeel ei ole eesti keel ja seda, et ta vaevus selle kuulutuse eesti keeles kirja panema, peaks ainult kiitma. Kui see inimene peaks siia sattuma seda lugema, siis minu poolt respect sulle.
Kui ilmtingimata peab õigekirjaga inimesi taga ajama, siis ma pigem ajaks neid taga, kes peavad raskeks "ks" või "ts" välja kirjutada ja kirjutavad nende asemel "x" ja "c" (mänguasjapood http://www.nocu.ee" onclick="window.open(this.href);return false; - go figure). Mind isiklikult riivab selline asi poole rohkem, kuid me kõik peaks ikka endale aru andma, et me ei kirjuta siin foorumis keskkooli lõpukirjandit ja see, mida, või kuidas, sa seda siia kirja paned muudab ainult seda, millise pildi sa endast teistele jätad. Mingit nõiajahti õigekirja pärast ei ole küll mõtet pidama hakata.
"Don't touch my monkey"
Janno25
Asi ei ole "virisemises". Minu arust oleks normaalne, et see jääks siiski VW klubi foorumiks ja kaubeldakse ka vastavate asjadega. Mitte VW vahetuseks (rõhutan veelkord vahetuseks, mitte müügiks või ostuks) võiks olla rippmenüüs valida O/M/V lisaks ka "V: VW vastu". Paljude mitteVW müügi kuulutuses pole kuskil kirjas, et vahetus VW vastu. Domeeni haldab siiski VW klubi ja selle eest tuleb ka maksta (siis liikmemaksu näol) ja ei oleks mõistlik, kui seda kasutatakse muude markidega kauplemiseks (kauplejad reeglina mitte klubiliikmed ja nende jaoks on see kui tasuta keskkond oma asja ostuks/müügiks). Ühes teises autoklubi foorumis (nime ei nimeta) on ses suhtes kord majas. Milleks peaks müüma või ostma KIA, MB, Audi vms VW klubi foorumi kaudu, selleks on olemas automüügiportaalid ja muud margiklubid.
Need kõigest minu arvamused.
Viimati muutis Janno25, 17 Apr 2013, 15:27, muudetud 1 kord kokku.
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 57 korda
Janno25-le
Siis tuleks ju ära keelata ka velgede müük, varuosade (pukside nt.) ja ka helitehnika müük või? Paljud veljed sobivad erinevatele auto markidele, samuti varuosadki võivad sobida teistele markidele. Helitehnikast ma ei hakka rääkimagi.
Mind kui liikmemaksu maksnud isikut need nö. "valet" marki automüügi kuulutused ei häiri. Las nad olla, nii palju neid ka ei ole ju
( Või on? Pole uurinud ... ).
Ja alati saad raporteerida postitust. Moderaator vaatab üle.
Ja on sullegi ju siin kauplemine tasuta -
Re: Vw Jetta FLAIR - k3io
Tervitus kõigile! Pole ammu teemat uuendanud ja nüüd oleks aeg natuke kirjutada ja pilte lisada. Sai tellitud kasutaja Janno25 kaudu polüuretaan puksid mis on nüüdseks kohal ja vaikselt täna alustasin tööga. Uute pukside install on lihtsam kui vanade kättesaamine ja siit kohe tekibki ...
Päikest.
Maahärra
Viimati muutis Maahärra, 17 Apr 2013, 17:27, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ametlikud teated”
