B5 segusiiber
armando
Telefon: 55 35 934
Auto: passat
B5 segusiiber
Lugemata postitus Postitas armando »
Väikse murega pöördun teadjamate poole...Autoks vw passat 1998 universaal, 1,8.92kw bensiin.
Diagnostika sõelus välja, et gaasiklapi andur vigane ehk siis trottel klapp. Kuna auto aeg-ajalt tühikäigul ei hoidnud enam pöördeid norm tasemel ja suri välja. Kuigi jah see oli nii et üks päev ei töötand, siis paar päeva hiljem jälle kõik toimib...
Võtsin nüüd selle värgi maha ja ootan asendust.
Küsimus selles, kas on vaja pärast vahetust veel minna diagnostiku juurde, et arvuti abil asi tööle panna?
On kahtepidi arvamusi?
Et kui kellelgi kogemusi siis...
Tänud ette ;)
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: B5 segusiiber
Arvatavasti vaja kalibreerida jah, ega muidu tühikäiku paika ei saa. Kas läheb uus külge või kasutatud osa?
armando
Telefon: 55 35 934
Auto: passat
Re: B5 segusiiber
uue varuosa peale (250-) ei hakka hammas peale praegu, nii et läheb kasutatud osa...
on mingeid ettepanekuid mida silmas pidada selle puhul?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: B5 segusiiber
Pistik ja juhtmestik tasuks lisaks üle kontrollida, need võivad ka veakoodi anda. Kui liiga kaua pead uut osa ootama, on mul üks kasutatud olemas.;)
armando
Telefon: 55 35 934
Auto: passat
Re: B5 segusiiber
tere
peaks homme kasutatud osa kätte saama. koodi järgi sobis ja ehk sobib ka masinale...
aga tänud pakkumast.
kas see kalibreerimine siis lihtsalt diagnostiku juures? kui külge panen siis ei pruugi töötada või mis värk sellega on?
tänud
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: B5 segusiiber
Kalibreerimisega saaks vast ka mõni klubiline aidata, kui mainid kus asud - ei pea kohe raha diagnostikasse viima. Teise auto pealt võetud throttle ei pruugi su autol õieti töötada.
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Re: B5 segusiiber
Lugemata postitus Postitas Taffa »
Ma ei tea, kas mäletan õigesti, aga kunagi kuskilt lugenud, et süüde sees, juhiuks ja kapott avatud peaks hakkama throttle body adaption ise pihta.
armando
Telefon: 55 35 934
Auto: passat
Re: B5 segusiiber
nii...
sai nüüd jupp vahetatud ja esialgu tundub, et töötab kenasti...
külmkäivitusel pöörded olid nagu ikka 1100 , siis mootori soojenedes läksid ilusti 800 peale.
eks paistab kuidas edasi siis tegutseb aga praegu siis diagnostikasse ei torma.
tänud vastajatele veelkord.
