vw passat 2.3 vr5 , Probleem generaatoriga ! ! !
r66s6i
Lugemata postitus Postitas r66s6i »
mure siis selline et , kui auto tööle panna siis laeb 13.20 mis on ilmselgelt vähe ja siis kui kohapeal käib hakkab number aina langema , mis asi võib läbi olla ja kas seda on mõtet remontida ? arvatavasti vaja uus genekas osta , aga tutikat päris ei tahaks osta , kas 2.3 mootorile läheb peale ka mingi 1.9 diisli genekas w äkki mingi muu ? tänud ette ära kõigile tarkadele vastajatele .
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: vw passat 2.3 vr5 , Probleem generaatoriga ! ! !
Harjad vast kulunud. Kas laadimise märguande tuli jääb käivitades hõõguma?
r66s6i
põlema ei jää midagi .
r66s6i
aa , ja kui hommikul käima panna käib hull undamine ma arvan et see on genekast. äkki see aitab ka kuidagi paika panna vea leidmist .
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 27 korda
Kui keeruline võrr viiel genekat maha võtta on? Mahub ilusti kapoti vahel välja või peab miskiseid lõdvikuid ja asju ringi tõstma?
Rait.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Petzo kirjutas:Kui keeruline võrr viiel genekat maha võtta on? Mahub ilusti kapoti vahel välja või peab miskiseid lõdvikuid ja asju ringi tõstma?
VR6 tuleb sisselaske kolle maha võtta et genekas kätte saada, arvatavasti sul sama teema.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 27 korda
Mitte minul, aga R66s6il. Vr5 ju teistpidi vahel ja suhteliselt ligipääsetavas kohas tundus olevat, kahjuks ei osanud sellise pilguga esialgu vaadata.
Rait.
r66s6i
pmst oleks vaja kätte saada harjad , kas selle jaoks on vaja genekas maha saada ? ?
