Ukselukud
simmtann
Telefon: +372 533 01 522
Auto: 86c2F; Gaz 24 '72; Alfa 166 '03; Zafira ´08
Ukselukud
Lugemata postitus Postitas simmtann »
Konkreetne küsimus käib küll Polo pihta, aga usun, et Golfi omanikud oskavad mind aidata.
Probleem : Juhiukse lukusüdamik ja võti on sellisel määral kulunud, et kui südamiku uude linki paigaldasin, et avanud võti enam lukke. Võti lihtsalt ei vajutanud enam kõiki muuke sisse. Vanal lingil olid muugid aja jooksul endale juba rajad sisse kulutanud ja käisid niiöelda tühjalt kaasa iga keeramisega.
Uurisin uusi lukke, tellida saab ainult iga lukk ise võtmega - see ei paku pinget mulle.
FORSS pakkus varianti, et iga lukk maksaks 25 EUR-i, kui tahad ühe võtmega. Ilmselt teevad siis kohapeal võtme järgi?
Variant oleks veel otsida mõne lammutamisele kuuluva auto küljest terve ring südamikke, kuid - kas uksed ja pagasnik kasutavad sama südamikku? ma ei ole veel enda omal luugi lukku lahti lammutanud. Kui keeruline on süüteluku vahetus? Kuna minu 91 aasta Polole läksid väga eduliselt külge Golf 2 ukselingid, siis eeldan, et ka süütelukk ja luugi lukk võiksid Golfi omad sobida?
Kas on üldse mõtet kasutatud lukkudega mängida, või on mõistlikum see 100 EUR-i välja käia ja uued lukud lasta teha? Tehakse üldse süütelukkusid nii võtme järgi? Samas enda originaal kulunud võtme järgi ei tahaks hakata uusi lukke tegema, ning mitme võtme variant ei kõla üldse hästi.
Re: Ukselukud
Kõik lukud käivad lahti ja muugid on ringi tõstetavad. Kui seesama kulunud võti keerab süütelukku, siis arvatavasti on ka süütelukk kulunud samamoodi nagu ukselukud. Võid uurida mõnest lammarist, kas saad terve lukukomplekti, isegi kui seal on erineva võtmega töötavad lukud, saad muud lukud ringi teha süüteluku võtme järgi, nii et jääks üks võti. Muukide ringitõstmine eeldab muidugi mõningast muukide tagavara olemasolu, mida saaksid mittevajalikest vanadest lukkudest. Ei oska öelda, mis lukke pakub Forss (orig. või hiinakaid?), aga odavama poole lukud on piisavalt ebatäpselt tehtud ja nendega algavad peagi probleemid. Ma ise otsiksin lammarist kasut. originaal komplekti esmajärjekorras, siis mõtleksin uutele. Vaata foorumist ka müügikuulutusi - kindlasti saaksid mõne Golfi lukuringi klubilise käest.
Kässar
Auto: G2 GTI 86'
Re: Ukselukud
Lugemata postitus Postitas Kässar »
Forsist ostsin golfile uksekäepidemed, lukud olid seal küljes ja võib öelda et mingi kvaliteet toodang see nüüd küll pole :D talvel hakkas korralikult jukerdama vahepeal, kruvi mis seda >kujulist vidinat kinni hoiab suutis end pmst välja keerata :D Komplekti müüakse ka muidu alvadi vms selle koha nimi, seal siis mõlemad uksed, taga luuk ja benapaagi kork ja oli isegi süütelukk vist.
Viimati muutis Kässar, 01 Mai 2013, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
