Passat b4 käivitamisel viivitus.
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Tere, viimasel ajal hakanud mu passatil tekkima selline probleem, et viivitab käivitamisel. Süüte ja käivitamise vahe lausa 3-7 sekundit. Kas võib süütelukk hakata otsa saama, või miski muu jama? Passat ise 95a. 66kw tdi
Kontakt: 58268664
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Passat b4 käivitamisel viivitus.
Nende õrnad lukupõhjad on teada ja tuntud.
maaan78
Telefon: 58268664
NOTFAST kirjutas:Nende õrnad lukupõhjad on teada ja tuntud.
Ok, uurin asja. Aga ikkagi loogika järgi süüteluku põhi, kas töötab korralikult, või ei tööta üldse. Aga käivitades selline viivitus ja lõpuks ikka käivitub, no ma ei tea.
Kontakt: 58268664
Tänanud: 52 korda
Kas sa vahepeal ei liiguta kui viivitab?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Sellisel juhul tuleks vaadata üle starteri tõmbereleele minev vool.
maaan78
Telefon: 58268664
J.Aru kirjutas:Kas sa vahepeal ei liiguta kui viivitab?
Olen proovinud võtit süütelukus liigutada, ei midagi. Aga huvitav ongi see, et käivitan, hoian võtit liikumatuna ja ühel hetkel ta lihtsalt käivitub. Iseenesest käivitub muidu poolest pöördest, kui starter pöördesse läheb.
Kontakt: 58268664
maaan78
Telefon: 58268664
NOTFAST kirjutas:Sellisel juhul tuleks vaadata üle starteri tõmbereleele minev vool.
Nii, nüüd asi nii kaugel, et ei käivitu enam üldse. Vaatasin tõmbereleele mineva voolu üle ja voolu polnud. Kas ikkagi siis luku põhi, või läheb see juhe enne süütelukku veel kuskile? Tõmmates käivitub koheselt ja käib ilusti.
Kontakt: 58268664
HT27
Auto: Üks teine Vag
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Süüteluku tagant saab ju ära mõõta ,kas starteri vool tuleb või mitte,siis on asi kindel.Manuaal käigukasti korral peaks juhe sealt otse starteri tõmbereleele minema.
maaan78
Telefon: 58268664
HT27 kirjutas:Süüteluku tagant saab ju ära mõõta ,kas starteri vool tuleb või mitte,siis on asi kindel.Manuaal käigukasti korral peaks juhe sealt otse starteri tõmbereleele minema.
Võtsin tagant pistiku lahti, ühendasin omavahel jämedamad punase-mustaga juhtme punasega ja hakkas starterit ringi ajama. Sai siis vahetatud süüteluku põhi ära ja asi toimib. Põhi ise maksis 17.50 eks näis kaua kestab.
Kontakt: 58268664
