õli rõhk kadus ära
õli rõhk kadus ära
Mul selline mure. Golf 3(1.8 66kw) pisut sõites lõi õlitule pälema. Mõõtsin rõhu ära ja oli madal ja kõikus, pöördeid anda oli korras. Öeldi et võib olla karteris filter umbes. Võtsin maha aga filter oli puhas. Panin kokku tagasi aga ei võta enam rõhku üles. Kas võib Õli pump läbi olla?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: õli rõhk kadus ära
Culkin. Ei pea olema mootoris klõbin. Kuid,kui probbleemi on siis vasta,konkreetselt Mitte.......MÄMM MÖMM j.n e.
