õli rõhk kadus ära
Culkin20
Auto: Golf
õli rõhk kadus ära
Lugemata postitus Postitas Culkin20 »
Mul selline mure. Golf 3(1.8 66kw) pisut sõites lõi õlitule pälema. Mõõtsin rõhu ära ja oli madal ja kõikus, pöördeid anda oli korras. Öeldi et võib olla karteris filter umbes. Võtsin maha aga filter oli puhas. Panin kokku tagasi aga ei võta enam rõhku üles. Kas võib Õli pump läbi olla?
nismo
Re: õli rõhk kadus ära
Lugemata postitus Postitas nismo »
Ilmselt pump jah läbi.
Kepsu saaled kulunud.
Culkin20
Auto: Golf
Kas siis peaks mootoris plagin sees olema?
Culkin. Ei pea olema mootoris klõbin. Kuid,kui probbleemi on siis vasta,konkreetselt Mitte.......MÄMM MÖMM j.n e.
Culkin20
Auto: Golf
kas pean sulle täislausega vastada?
