1,8L 66kw ei jää tööle.
- Telefon: 56320516
- Auto: Vw Scirocco 1981
Targemate abi oleks siis vaja.
Käivitades läheb käima, tõmbab korraks pöörded üles ja siis sureb koheselt välja, gaasi vajutamisest pole abi.
Bensiin tuleb peale.
Kas võib olla, et tõmbab kuskilt liialt õhku peale või kust viga otsida?
Sander.
Sander.
- Telefon: 5214714
Re: 1,8L 66kw ei jää tööle.
kas see rocco või mõni uuem masin ?
kui uuem masin siis korraks käivitumist teeb näiteks immo.
või midagi muud ja kuidas ta peale seisma jäämist uuesti käivitub ?? hästi või lörtsudes?
viljandi mölamies
- Telefon: 56320516
Ja roccole peale pandud golf 3 mootor koos aju ja asjadega.
Ja käivitub lörtsudes.
- Telefon: 5214714
küünlad?
juhtmed?
jagajakaas?
halli andur?
süütepool?
milline on säde?
juhtmed?
jagajakaas?
halli andur?
süütepool?
milline on säde?
viljandi mölamies
- Telefon: 56320516
Mootor sai võetud sõitva masina pealt, koos süütepooli aju ja kõigega.
Küünlad, juhtmed ja süütepool toimetavad, ülejäänud asju pole jõudnud kontrollida.
- Telefon: 5214714
ah et peale tõstmist lõpetas töötamise ja puterdab ?
ehk siis pole käima saanud?
viljandi mölamies
- Telefon: 56320516
Jah, süüdet keerates läheb korra pöördesse ja sureb kohe uuesti välja.
Realselt kaldun arvama, et ehk ikkagi mingi immo teema.
- Telefon: 5214714
iseeneselikult pöördesse ei tohiks ka ju minna.
pigem on siis tegu mingi vale süüte või anduri probleemidega.
viljandi mölamies
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Pöördesse võib gaas all ilusti minna immoprobleemi korral. Mis aasta golf oli 1995+ on kõik immotatud masinad.
- Telefon: 5214714
Käivitades läheb käima, tõmbab korraks pöörded ülesgolfi_vend kirjutas:Pöördesse võib gaas all ilusti minna immoprobleemi korral. Mis aasta golf oli 1995+ on kõik immotatud masinad.
siit loeb välja et pöördesse läheb ise, mitte gaasi hoides:)
ehk saad doonoriga ühendust ja võti üle vaadata kas on immo võtmes sees.
viljandi mölamies
- Telefon: 5214714
tõmba lõdviku flantsil asuvalt temp andurilt juhe otsast ära vaata mis toimub.S4ND3R kirjutas:Jah pöördesse läheb isePole mingit vahet kas vajutan gaasi või mitte.
Kas see käima jäämise aeg on alati ühesugune? või varjeerub, täna 5sek mõne ajapärast 8 sek ja täna 1.
immo suretab auto sekundiga umbes välja
viljandi mölamies
- Telefon: 56320516
Käivitub ühtemoodi koguaeg. Ja umbes jah sekundiks paariks. Pöörded tõusevad sinna 3000 piirini ja siis sureb välja. Ja käivitudes löriseb koguaeg.
- Tänanud: 43 korda
Kas lihtsam poleks arvuti taha visata? Kohe oleks näha, kas immo on või ei, juhul kui muidugi OBD pistikut minema ei visatud.
- Telefon: 56320516
Ja OBD armatuuri all täiesti alles. Kolle pealsest padjast leidsin prao ka, aga siis oleks probleem teine.
- Telefon: 5214714
siis sul mitu asja korraga seal mädand.
pöörded ülesse lähevad üleliigsest segu rikkusest näiteks, ära suremine siiski vist immo
tõmba korra see eelpool mainitud anduri juhe lahti vaata milliselt käivitub siis,
ja uuri immo olemasolu.
viljandi mölamies
- Tänanud: 43 korda
Millise kolde? Õhulekete korral võib ka pöördeid üles kakkuda.
- Telefon: 56320516
Seee kummist padi millepeal pritse istub sellel on pragu sees. Ja immo leidsin ka aga õigest võtmest võin vist vaid und näha
Nüüd peab uurima mis variant selle immoga on.
- Tänanud: 43 korda
Immo ajust maha.
