Roolivõimu panek
abibubaba
Roolivõimu panek
Lugemata postitus Postitas abibubaba »
Tervist.
Mure siis selline, et sai esmaspäeval ostetud omale Golf 2 1.6 51kw, millel puudub roolivõim.
Soov oleks paigaldada roolivõim.
Rääkisin ka töökaaslastega sellest ning nemad arvasid et peaks saama panna küll.
Kas kellelgi on selle kohapealt kogemusi või on mõni tuttav kes on nii teinud.
(Ja et mitte teist postitust teha, siis kus asub sellel masinal mootori kood?)
Tänatud: 202 korda
Re: Roolivõimu panek
Vahetad roolilati võimuga lati vastu ja paigaldad roolivõimu pumba, seejärel vead voolikud/torud või ostad kasutatuna vana auto küljest.
abibubaba
Tänud vastuse eest. Pmst on see plug and play?
raiku
Telefon: 5214714
doonori olemasolul jah poldid lahti, vanad värgid minema, uued värgid asemele, poldid kinni.
viljandi mölamies
abibubaba
tänud info eest!! :)
raiku kirjutas:doonori olemasolul jah poldid lahti, vanad värgid minema, uued värgid asemele, poldid kinni.
Õli võiks ka lisada, mudu pole asjal jumet.
abibubaba
jussike kirjutas:
Thank you captain obvious :D (no offence)
Rohelist õli..
ping
Lugemata postitus Postitas ping »
Roolisamba nuudid ei klapi - kardaan tuleb ka vahetada. Ja selle kummikate.
Aga aru ei saa, et mis on selle aretuse mõte, see ju nii kerge masin,et keskmise füüsisega inimesele selle rooli keeramine üle jõu käia ei tohiks.
Pealegi võtab mootorijõudu vähemaks.
Ise panin kunagi G3le võimuta lati, pärast seda kui jäärajal lati otsa tihendid lekkima hakkasid.
ABS on argadele, roolivõim on nõrkadele, pidurid on kiiruse surm :-)
abibubaba
kogu selle mõte ongi see, et oleks mugavam rooli keerata, see auto ei ole kiirendamiseks ega millekski selliseks, vaid lihtsalt linna sõiduks.
pannes alla 15" 7"laiad valud, arvan et seda raskemaks läheb mul rooli keeramine ja hakkab ka kiskuma
NOTFAST
Telefon: 5141947
ping kirjutas:Roolisamba nuudid ei klapi - kardaan tuleb ka vahetada. Ja selle kummikate.
Kui Sa jäärada sõidad, siis peaks aru saama sellest, et võimuta latti peab palju rohkem keerama ja rooliga vehkimist on hulga. Võimuga latil on ülekanne teine.
sepprait
Auto: VW golf 2
Lugemata postitus Postitas sepprait »
ei ole häda midagi kui sellised rattad alla paned :P
minul on ilma võimendita latt
15*7 velg ning 195/50 rehv
lisaks veel originaal roolist eidi väiksem sport rool ning ei saaks öelda et midagi ulmelist on
mõnikord jah on natu raske kohapeal rattaid keerata aga see ongi hea trenn :D
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
Aga oskab keegi veel kommenteerida, kas tõesti nuudid ka ei klapi? Mul sama asi plaanis, mis teemaalgatajal ja keset vahetust ei tahaks avastada, et pean hakkama veel vidinaid sebima kuskilt..
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
NOTFAST
Telefon: 5141947
kazzukaz kirjutas:Aga oskab keegi veel kommenteerida, kas tõesti nuudid ka ei klapi? Mul sama asi plaanis, mis teemaalgatajal ja keset vahetust ei tahaks avastada, et pean hakkama veel vidinaid sebima kuskilt..
Ei klapi jah. Sulle on vaja seda roolikardaani, mis on võimuga latil. Roolisamba poolne ots on neil ühesugune ja seega saad panna võimuga lati kardaani terves tükis. Veel oli neil ka väike pikkuse vahe, kuna võimuga latil oli mälujärgi kardaani kinnituse nuut kõrgemal.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Teab ehk keegi ka seda, kas nt Golf 3 või Passat b3 kardaan istuks sinna või sobibki ainult G2 oma?
Kaku
NOTFAST
Telefon: 5141947
kazzukaz kirjutas:Teab ehk keegi ka seda, kas nt Golf 3 või Passat b3 kardaan istuks sinna või sobibki ainult G2 oma?
Sobib küll.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Aga kumb siis sobib? b3 ja Golf 3 omade vahel pidi ~1cm pikkuseerinevust olema..
Kaku
NOTFAST
Telefon: 5141947
kazzukaz kirjutas:Aga kumb siis sobib? b3 ja Golf 3 omade vahel pidi ~1cm pikkuseerinevust olema..
G3 oma läheb kindlasti ja saab ka B3 ja b4 oma panna. Midagi pole seal vaja lõigata ega teha. Vahe on vaid nendel , mis on võimuga ja võimuta.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Huvitav - kuigi G3 oma ja b3 oma on erineva pikkusega, sobivad siiski mõlemad? Veider..
Kaku
Niru
Auto: VW Touran 1,6 TDI DSG 2015
Lugemata postitus Postitas Niru »
On keegi selle vahetuse ära teinud?
Sillatala tuleb lahti lasta et latt külge panna? või roolivardad küljest ära võtta, siis mahuks ilma tala lahti laskmata? Selleks et tala liigutada tuleks omakorda mootoripadjad tala küljest lahti lasta ja toestada? Mootoriga koos vist nii palju koos talaga alla ei lase, summuti tuleks siis lahti lasta ja üht teist ehk veel.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Summutit küll pole vaja lahti lasta. Muu on nii nagu ise soovid. Tala pead igal juhul alla laskma. Mootor tuleb toestada.
oovi
Auto: Golf II '88
Lugemata postitus Postitas oovi »
Elustame natuke teemat. Mul pole ka momendil roolivõimu. Olemas on aga võimuga latt ja pump. Latt on 1990+ auto pealt. Voolikud - torud on veel puudu aga see pole eriline probleem.
Selles teemas on arutelu roolikardaani üle. Väiteid on mitmeid, seega kas mul on 100% vaja ka teist kardaani? Hetkel on mul võimuta '88 vanker. Rool ise n-ö väikse nuudiga. Ei tahaks lihtsalt töö käigus avastada, et ohohhooo ei sobigi.
NOTFAST
Telefon: 5141947
oovi kirjutas:Elustame natuke teemat. Mul pole ka momendil roolivõimu. Olemas on aga võimuga latt ja pump. Latt on 1990+ auto pealt. Voolikud - torud on veel puudu aga see pole eriline probleem.
Pead panema võimuga lati kardaani. G2 lati vardad on ka G3 omast lühemad.
Mine “Veermik”
