Päris uutel pole ka sellest väga kasu, sest EGR tööd juhitakse veel omakorda olenevalt sellest milline on mootori temperatuur jms näitajad. Kõige parem ikkagi nn single value switch off ajust.VWM kirjutas:selle pärast tulebki õhukogust suurendada ju.golfi_vend kirjutas:Noo uuematel kyll muudab, sest auto läheb Limp Mode-i.
TDI EGR klapi asendamine/eemaldamine
Re: Eelsüüteküünla lüliti.
Viimati muutis copilot, 04 Dets 2012, 17:25, muudetud 1 kord kokku.
- VWM
täitsa arusaadav..
Viimati muutis VWM, 04 Dets 2012, 15:59, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 199 korda
Veel lisainfoks, et PD mootoritel(minu puhul jutt edc15p ajust) on ka võimalik reguleerida EGR tööd vastavalt töö temperatuurist.copilot kirjutas:Päris uutel pole ka sellest väga kasu, sest EGR tööd juhitakse veel omakorda olenevalt sellest milline on mootori temperatuur jms näitajad. Kõige parem ikkagi nn single value switch off ajust, aga see pole selle teema jutt st off topic.VWM kirjutas:selle pärast tulebki õhukogust suurendada ju.golfi_vend kirjutas:Noo uuematel kyll muudab, sest auto läheb Limp Mode-i.
Endal tegin nii, et kuni 80C on EGR taga(pidavat aitama mootoril soojeneda kiiiremini) ja peale seda lülitatakse välja.
Seda juhul kui sul on vahel ka EGR cooler, millest jookseb läbi jahutusvedelik ja seega siis jah soojeneb jahutusvedelik kiiremini. Kuid kui seda pole(puudub see cooler nii minu 81kw ja 96kw masinal-ÕNNEKS), siis pole EGR ist kasu küll mitte miskit soojenemisel. EGR olemasolu siiski on selleks, et vähendada üleliigse õhu(hapniku) kogust põlemiskambris, et vähendada põlemise temperatuuri mis omakorda mõjutab NOx gaaside teket....mida suurem on põlemise temperatuur, seda suurem on NOx gaaside teke ja vastupidi ning just seda põlemise temperatuuri EGR vähendabki. Seega kuidas saab madalam põlemistemperatuur kütta mootorit kiiremini soojaks??? Ainuke asi, mida EGR pidi õige pisut vist muutma, on kütte kulu ja seda suuremaks, kuid see pidi olema paar % aint.golfi_vend kirjutas:Veel lisainfoks, et PD mootoritel(minu puhul jutt edc15p ajust) on ka võimalik reguleerida EGR tööd vastavalt töö temperatuurist.
PS! vaatasin just oma 96kw TDI aju flashi ja tõepoolest on seal ka vastav kaart EGR juhtimiseks vastavalt moto temperatuurile....kuid kahjuks pole mul vastavad faktorid paigas et saaks kaardil olevatest näitajatest väga aru st millise skaala peal miski on(a la mootori pöörded, moto temp jne). Kui sul see loetavas formaadis, saad ehk mulle saata selle kohta PS i palun. See ka seletaks ära selle, miks hoolimata peale EGR MAF näitude kaardi muutmist tahaks nagu aju EGR i järgi lükata st EGR duty cycle muutub. Teeks kah selle muudatuse ära ja saaks siis testida kuidas muutub see EGR duty cycle. Kindel on aga see, et antud reguleeringut muutmata jättes vanemates PD motodes mingit veakoodi v limp mode i ei põhjusta, kui selle teise kaardi remap tehtud ning vaakum tagant võtta.
Viimati muutis copilot, 04 Dets 2012, 17:25, muudetud 2 korda kokku.
- VWM
Re: TDI EGR klapi asendamine/eemaldamine
Minu 66kw ALH ka õnneks see EGR cooler puudub. Ja peale turbo geomeetria puhastust ja uue vnt klapi panekut ma EGRi järgi ühendada ei plaani. Ega tast mingit kasu pole, pigem vana masina peal see teeb rohkem kahju. Ajust ma seda päris välja ka ei tahaks võtta, kuna arvatavasti kunagi, kui auto müüki panna siis võiks originaal sätted peale tagasi panna. Siiamaani pole ühtegi viga EGR näitanud ja masin liigub ideaalselt.
81kw motol väljalaske kollektorist EGR klappi jooksev toru vahelt visatud ning mõlemale poole pimedad ette pandud. Lisaks sellele EGR klapi lekkivatele membraani õhustusavadele 8 sane keere sisse ja kuni 100c kannatava silikoniga punnid ette. Ehk nüüd jääb õli lekkimine nendest aukudest ära. Praeguse 400km jooksul pole sealt enam tilkagi õli välja pressinud. Ennem tööd lekkis juba üsna hullult neist.
Uuendus EGR klapi õlileketa kaotamisel. Hetkeks peale ~2000tkm läbimist peale modifikatsiooni, on mulle raporteeritud, et EGR klapp endiselt kuiv.
- Tänatud: 40 korda
Nii palju probleemi E G R klapi eemaldamisest. G3-G4. viska rahumeelselt ,,pime,, ette VOOLIKULE. Mingi aju ei koti. Copilot tekita uut teemat----tahma filter summutis. Järjest inimvaenuliseks läheb auto maailm auto omanikule. Mõttetud lisa vidinad,mida,sina tarbija pead kinni maksma.
- VWM
t6nn mine maga kaineks.
- Tänatud: 40 korda
Juhul kui MAIRO ei jaga tehnikast,siis palun ära sõna võta. Teine asi ---mida valesti ütlesin? Tatilõugu ei taha tehnilisse foorumisse,kellel TEHNILISELT POLE MIDAGI ÜTELDA. Mõttetud on ka sõnavõtud a,la homme vaatan homme uurin,
Vot tahan näha, kuidas sa uuemal G4 PD mootoril niisama EGR klapi vahelt viskad, ilma, et CEL tuld armatuuri ei ilmu??? Mina EGR klapi vahelt viskamist ei poolda päris, sest siis lendab minema ka ASV klapp ehk "Anti shudder valve" ja antud klapi mitte toimimisel on ikka mootori rappumisel välja suretamisel päris suur vahe...isiklikult oma mootorile seda ei soovi ja lausa häirib. Sellepärast peatasin EGR klapi lekked ja jätsin külge ning mingit otse toru asemele ei pannud.EGR klapp on ise nn kahjutuks tehtud....lekkevabaks tegemine ei maksnud mulle antud juhul peale väikse nokitsemise midagi.t6nis3 kirjutas:Nii palju probleemi E G R klapi eemaldamisest. G3-G4. viska rahumeelselt ,,pime,, ette VOOLIKULE. Mingi aju ei koti. Copilot tekita uut teemat----tahma filter summutis. Järjest inimvaenuliseks läheb auto maailm auto omanikule. Mõttetud lisa vidinad,mida,sina tarbija pead kinni maksma.
Rääkides tahmafiltrist, siis selle kohta olen ma oma arvamuse välja öelnud nende "roheliste" suunas, kes tegelt autoomanikult ainult kokkuvõttes raha üritavad lisavidinatega ja nende varajase surmaga kasseerida. Ka antud asi on võimalik eemaldada....kuid jällegi vajalik ajust samuti asi välja kirjutada. Kuna endal selline masin puudub, siis ei oska täpsemalt sel teemal sõna võtta, ja enamu kes sellega pusinud siin foorumis, on minu arusaamade järgi lasknud asja kuskil teha ilma asjasse eriliselt süübimata. Aga sa võid otsa lahti teha....ole lahke.
Ning rääkides Sinu sõnavõtust VWM suunas, siis ma usun, et MINU arvamus Sinust, kui iganenud remondivõtetetega ning uue tehnika omapärasid omaks mitte võtvast "luksepast", on Sulle teada. Head reedeõhtust melu jätku....
EDIT! Usun, et probleem on siis, kui CEL tulega näiteks ülevaatusele lähed.
Viimati muutis copilot, 08 Juun 2013, 00:56, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 40 korda
Copilot ja teine H algus tähega kasutajad,austan teid TEHNILISE teadmise kohapealt,kuid mainin.et sinul copilot,nii.kurb kui see ka pole ,POLE sinul reaalset remondi kogemust. Tekst(jutt) reedab,et oled arvuti fanatt. Mina rääkisin G3-G4.-jast. Olen nullinud ka Audi 2004 vl. 96 kw. EGR-i.
No shit Sherlockt6nis3 kirjutas:Copilot ja teine H algus tähega kasutajad,austan teid TEHNILISE teadmise kohapealt,kuid mainin.et sinul copilot,nii.kurb kui see ka pole ,POLE sinul reaalset remondi kogemust. Tekst(jutt) reedab,et oled arvuti fanatt. Mina rääkisin G3-G4.-jast. Olen nullinud ka Audi 2004 vl. 96 kw. EGR-i.
JAH, olen arvuti fanatt ja minu paljud teadmised TDI vallas on omandatud just arvuti vahendusel, kuid mis kõige olulisem, need ka edukalt praktikas rakendatud ning juurde õpitud. Ja inimese juttu, kes harjunud pmt CCCR aegsete masinatega tegelema või sellest ajajärgust oma teadmisi kinnistanud ilma ümberõppimise võimeta, on ikka paha kuulata.
EDIT! Kes on see salapärane H ???
Viimati muutis copilot, 08 Juun 2013, 01:27, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 40 korda
Austasin sind tehnilise vastasamise koha pealt (kuna oled ,,peksa ,, saanud) foorumis.
- Tänatud: 40 korda
Kes on kasutaja suure tähega H?
- VWM
Tehnikast jagan suht oma jagu, eriala selline. 1,9 liitrilistest diiselmootoritest ka omajagu, oma auto remondid üritan alati ise ära teha kui just tõstukit pole vaja.t6nis3 kirjutas:Juhul kui MAIRO ei jaga tehnikast,siis palun ära sõna võta. Teine asi ---mida valesti ütlesin? Tatilõugu ei taha tehnilisse foorumisse,kellel TEHNILISELT POLE MIDAGI ÜTELDA. Mõttetud on ka sõnavõtud a,la homme vaatan homme uurin,
EGRi voolikule pimeda ettepanekuga oleks soovituslik EGRi töö miinimumini ka viia (suurendab etteantavat õhukogust), ajad ju etteantava õhukoguse valeks, kui lihtsalt pimeda ette paned. http://www.tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-7.html#j" onclick="window.open(this.href);return false; . Kui aju annab käskluse EGR avada siis muutub ka segu aga kui sul on pime ette pandud siis väljaheite gaase lisaks ei tule ja segu ongi vale. Aga vanakoolimehed, nagu sa t6nis , selliseid pisiasju taga ju ei aja, peaasi et mootor töötaks.
- Tänanud: 43 korda
Noo tegelikult loeb õhulugeja ikkagi kogust, mis möödub temast olgu EGR või ei. Kuigi parem on kui töö madalale viidud.
Copilot, kas sul armatuuris ka see kollane "helikopter"?
Pole seda tuld põlema löönud seni,sest vanakoolikal vag com modifikatsioon ja siis alles sai pimedaks tehtud ning PD motol sai ennem egr i vaakumi eemaldamist vastava kaardi muudatus tehtud ja seni OK. Küll aga välismaistes foorumites,kes ilma ajus midagi muutmata vaakumi eemaldanud või pimedaks teinud,saanud selle "helikopteri" armatuuris põlema. Kui ikka aju tahab EGR avanedes MAFi kaudu näha väiksemaid õhukoguseid,siis genereerib vastava veakoodi ja tulukese põlema paneb.
- Tänanud: 43 korda
Mul on ilma helikopterita ja ilma kaardi muutuseta ka ei löönud tuld põlema.
Veakoodi näitab ainult eelsüüte spiraal.
Eks see oleneb kui tundlik üks v teine aju seadistus on olenevalt
mudelist. Üks näide kah.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=319223" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis copilot, 08 Juun 2013, 11:44, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
Ehk siis lihtsalt EGR-il vaakumi kinni panemine pole ka õige? Passat B5-el 1.9TDI 81kw on olnud nädalaega pime ees ja pole siiani eelsüütetuld vilgutama hakanud (ajust pole mina midagi muutnud).
Vanematega pole vb hullu...mida uuem seda tundlikum on. Eks sa ise vaata, kuidas endal parem on. Kui aju midagi selle peale köhima tulukeste vilgutamise v veakoodide näol ei hakka, siis vahet ei ole kas on ajus midagi muudetud v mitte. See vag-com muudatud ja ajus vastavate kaartide muutmine v hoopistükkis EGR funktsiooni välja lülitamine on osade masinate puhul aga vältimatu, kui ei soovi pidevalt põlema hakkavat CEL tuld v kasvõi vilkuvat eelsüüteküünalde tuld.
Ma ei hakka rohkem midagi ütlema.16785/P0401/001025 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) System: Insufficient Flow Detected
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Reduced Exhaust Gas Recirculation (EGR)
Reduced Power Output/Engine running rough
Increased Emissions
Possible Causes
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow restricted/clogged
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve stuck closed/leaking/faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) System faulty
Possible Solutions
Check/Clean Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
