Niiske õhk salongis.
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
Autoks VW Bora. Autol peal ka konditsioneer. Probleem seisneb selles, et kui salongi ventikas puhuma panna ilma konditsioneeri kasutamatta siis läheb salongis õhk maru niiskeks ja umbseks. Salongifiltri vahetusest pole kasu. Auto seest kuiv(vett ei leki sisse kuskilt). Välis ilmast see ei sõltu. Ehk on kellegil sama mure olnud ja oskab abi pakkuda.
Viimati muutis Siim-O, 24 Juun 2013, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
stoneface17
Auto: Skoda Rapid 1,2 TSI 77kw 2013a.
Re: Niiske õhk salongis.
Lugemata postitus Postitas stoneface17 »
Miks sa siis konditsioneeri ei kasuta? Selleks ta ju ongi.
stoneface17 kirjutas:Miks sa siis konditsioneeri ei kasuta? Selleks ta ju ongi.
No päris nii kah see nüüd ei käi. Vb ei ole jahedama ilmaga konti vaja....pealegi tõstab kont sutsuke kütte kulu. Mina isiklikult küll kogu aeg kondiga ringi ei sõida, kui selleks vajadust pole....kont ikkagi eelkõige mõeldud suvel mõnusa jaheda keskkonna loomiseks ja niiskuse eemaldamine ilmselt selleks et suurte välis ja siseteperatuuride erinevuse tõttu kondentsi vms akendele ei tekiks vms....lisaks sellele on kuivemas õhus see külma tajumine nahale pehmem/parem.
Aga teema algatajale....kas retsirkulatsiooni klapp kinni ei ole kiilunud? Kuskilt mingi aeg lugesin, et kui see jääb päris kinni v peaaegu kinni niiviisi, et võtab õhku ainult salongist, siis pidi näiteks aknad uduseks lööma....kas sul lööb aknad kah uduseks niiskemate ilmadega? See retsirkulatsiooni klapi suremine neil suht tüüpviga. Endal täheldanud niiskemate ilmadega seda siseõhu kole niiskeks/umbseks minekut ja see klapp läbi. Nüüd uus klapp olemas, vahetan siis kui auto juurde saan. Ja probleem selles, et kui näiteks on talv ja a la mõned miinused, siis kliimat niikuinii järgi ei lükata ja seega kont õhku ei kuivata ja lööb salongis ikka niiskeks...eriti siis kui väljas lörtsi vms sadanud ja reisijate riided märjaks saanud. Ehk siis pakutud kliima sisse lülitamine ei toimiks nii v naa.
Viimati muutis copilot, 24 Juun 2013, 23:06, muudetud 2 korda kokku.
Siim-O
Telefon: 53629264
Käisin uurimas just seda tsirkulatsiooniklappi. Pole vajadust olnud kunagi seda nuppu näppida olnud. Igatahes nupp ei töötagi, valgus nupus põlema ei lähe, vajutades mingit mootori tööd kuulda pole :D Aga samas klaasid uduseks ei lähe ja kondetsi ei teki klaasidele.
Tänanud: 51 korda
Ega ei olnud klaasile õhku puhuma pandud? Kui klaasile õhku puhub ei toimigi.
Siim-O
Telefon: 53629264
Ei olnud klaasile suunatud
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Aga pulli pärast võta salongifilter välja ja vaata, mida seal all klapp teeb. minul oli see peaaegu kinnisesse asendisse jäänud ja mootori maha põletanud, mis seda klappi liigutab.
Järgmine variant [VW Bot: "Keel korda!"] on see, et kondi kondents vesi lekib ahju kuidagi sul.
Stollu
äkki saad siit mingi vihje - http://forte.delfi.ee/news/auto/mismood ... d=49054587" onclick="window.open(this.href);return false;
