Golf aknad
-eku
Auto: Golf III, Passat B5.5
Golf aknad
Lugemata postitus Postitas -eku »
Ei tööta
Viimati muutis -eku, 02 Sept 2017, 13:27, muudetud 1 kord kokku.
VWM
Re: Golf 3 el akendega probleem !!
Kaitse F14 ( 10A ) on korras?
-eku
kaitse korras, vahepeal töötavad korra nagu ja siis jälle ei tööta , kuskil on mingi pea aju ka tal ?
El. akendel peaks olema vahel termokaitse, mis asub kaitsmebloki ülaservas (väike met. karbike), see rakendub, kui liiga pikalt el. aknaid kinni-lahti lasta. Mõnda aega siis el. aknasüsteem ei tööta, mõne aja pärast peaks töö taastuma. Vaata, kas see kaitse on korras.
-eku
Suur tänu sullle GTI , sain probleemi lahendatud :)
-eku kirjutas:Suur tänu sullle GTI , sain probleemi lahendatud :)
Tulevaste hädaliste tarvis ehk ütled ka lahenduse oma probleemile?
-eku
probleemi oli selles, et termokaitse oli ennast välja löönud , kuna taga ukses sai aknatõstuki pluss juhe massi, sai vigane koht parandatud ja uus kaitse pandud ja ongi korras siiamaani 8)
