Sharaxy ohutulede probleem
Tervist. Nimelt on mure Ford Galaxy ohu-/suunatuledega. Sõitma hakates, vahepeal kohe, vahepeal mõne kilomeetri pärast hakkavad ohutuled vilkuma. Rooli taga olev ohutulede lüliti aga vilkuma ei hakka. Ajust veakoode ei leidu ning 2 elektrikku Võrus selle vea leidmisega hakkama pole saanud. Kas kellegil on sama viga esinenud või hoopistükist on see ehk tüüpviga? Ford Galaxy 1.9 81kW 99-aasta
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: Sharaxy ohutulede probleem
Oled sa releed vaadanud? Vaata, vajadusel vaheta....kõikse soodsam katsetus
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Kas suunatuled töötavad edasi peale vilkumist?
Meil kunagi juhtus samamoodi, iseenesest läks vilkuma ja suunatulede kaitse põles läbi. Aitas luugi ja kerevahelise juhtmekimbu korrastamine.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Panen enda kunagise versiooni ka, kuna mine tea
. Nimelt tõin kunagi ammu-ammu Saksast omale e30 bemu ja samuti sõites kukkusid ohukad vilkuma. Peale mõningast elektrikute kallal käimist selgitati välja, et Sakslane oli sinna mingi ime alarmi toppinud, aga pasun tagant ära võetud ja niimoodi see alarm nö. peal sõitis ja vilgutaski
Välistada sellist asja ei saa. Minu müüdavatel signadel näiteks on ka jumper, millega saad valida, kas uste avamisel antakse ohutuledega märku (kui auto käib). See muidugi annab 3x. Samas mingi signa oli veel, mis sõltumata süütest 24x7 suundasid vilgutas kui uks lahti. Samas kui ukseandur jebiks, siis kahtlane et ta seda mõne minuti järel lõpuni teeb.
Signa variant tundub hetkel kõige loogilisem. Süüte välja keeramine aitab, uuesti käima pannes hakkab mingi hetke pärast uuesti pihta. Ohutulede lüliti näppimine ei muuda midagi ning kaitsmed ja jutud korras. Kui kaitse välja võtta siis relee hakkab ikka plõksuma kuid siis pole ka suunatulesid..
Kas sellist asja võib põhjustada Multifunction control module? Paar korda on esinenud häireid ka el. akende ja kesklukuga.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Niipalju on, et selle sees asub ukste lukustamisel tulede vilgutamiseks vajalik relee ja skemaatika.ReijoK kirjutas:Oled sa releed vaadanud? Vaata, vajadusel vaheta....kõikse soodsam katsetus
