"bremsbelag pr?fen " veateade
Tere.
Passat 1,9 td 2001 a. annab iga kord peale k?evitamist veateate piiksu saatel "bremsbelag pr?fen" . Kuidas seda saab nullida kompuutris, Klotsid kontrollisin ?ra, need paistavad kui uued.
T?nud targematele.
T?nud targematele.
Nii on jah, nagu nephex ?tles.. Lasin mingi aeg tagasi andurid maha kista, sest klotsi peal k?ll veel (ka sisemist), n??d nephexi ametivennad avastasid et klots on n??d juba l?bi ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] panid andurid ka tagasi
N??d piiksub mul ka pidevalt.. Eks nephex peab vahetama hakkama neid siin n?dala jooksul
Kui sa oled veel praktikal...
[Muudetud: 10-12-2008 insche]
vanasti olin insche
enam praktikal ei ole, bemmil on nii, et kustub ise se kiri seal ?ra, peale mai tea mitmendat k?ivitamist, et siis on juhtplokk aru saanud et klots uus v?i midagi sellist. volkari kohta ei tea. kui need 2 juhet klotsi peal ?ra sillata siis peaks ka vait j??ma, aga siis pead ise j?lgima aegajalt klotsi paksust.
Re: "bremsbelag pr?fen " veateade
2001 a passatil viskas ka selle bremsbelag prüfen hoiatustule põlema.
Vatasin siis asja üle, klotsi veel piisavalt, loomulikus kulumises küll ei tohiks asi olla. Lõikasin siis klotsi küljest juhtmed ( 2 soont) lahti ja sildasin mõlemal pool ära. Ikka ei midagi.
Panin siis otse pistikutesse sillad, ka see ei aidanud. Kuidas sellest veast lahti saada? Vaja ülevaatusele minna. Eeldan, et juhe on siis viga saanud. Aga visuaalselt ei leidnud rattakoopas küll midagi.
Äkki keegi teab kuhu need juhtmed sealt rattakoopast ja kust kaudu lähevad. Prooviks siis kuskilt eestpoolt sillata.
Jah seda õnnestub kaabliga modida, Tallinnas saan aidata.
Kõik klotside andurid käisid läbi?
rait83 kirjutas:2001 a passatil viskas ka selle bremsbelag prüfen hoiatustule põlema.
B5-l peaks ju olema esimesel juhipoolsel ainult andur. Milliseid teisi sa mõtled?
mõlemal pool ees on andurid. Need vaatasin üle, sildasin ära, ei midagi
tuleb siis kaablist abi otsida, ei tea kas Võrus tehakes seda asja kuskil
Ok siis, lihtsalt A6 C5, A4 B5 ja G4/Bora on ainult üks andur olnud.
Golfi_vend peaks lõuna Eestis mõllama.
Viimati muutis dellu, 08 Juul 2013, 08:51, muudetud 1 kord kokku.
Boradel peaks ka ikka mõlemal pool andurid olema , just sisemistel klotsidel , vähemalt mul on
no kuni 2002 pole küll olnud, 2003a masinal ei mäleta. Töökaaslasel oli ka miski 2003 kanti G4 ja sellel oli samuti ainult juhianduril. Juhtmed tulevad muidugi mõlemale poole, aga teisel pool ainult ABS ikka.
vaata kas klotsi anduripistik annab korralikult ühendust , endal näiteks oli keegi selle pistiku traadiga pingesse tõmmanud kuna ei püsinud pesas vaid oli poole peal
Dellu - tänan uue info eest
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Kontrollige, ega tagumistel pole andureid. Ei tea, et sellel põlvkonnal oleks, kud äkki mingi ülemineku mudel vms.. Tean isegi juhuseid, kus peale uue klotsi paigladust viga alles jääb. Ei imesta ka seda, et klotsi enda sees seismisega ära mädanenud...
võtsin autopoolsed pistikud ka maha, sildasin ära, ei miskit, tuleb siis teenindusest abi otsida vist
mitmed väidavad, et arvutiga saab ära kusututada selle vea, siis ei tohiks probleemi olla
- Tänanud: 43 korda
Arvutiga on se, et veteate saab kustutada igaveseks. Miks andurituled põleam jäävad, peab otsima elektrisüsteemist. Eitea miks jäävad, sa pole esimene, kes ka peale sildamist sarnast viga saab. Pole eriti uurinud äkki on vaja adaption kanali alla midagi teha.
Selline variant on ka siis, et veateate kustutad nii öelda arvutiga ära, aga tuluke jääb ikka põlema?
Saaksid Võru piirkonnas muidu aidata mind selle hädaga?
- Tänanud: 43 korda
Ei mina olen teinud nii, et kustutan tule igaveseks ära, sest paljud on nii tahtnud. Ei sütti ta süüte keeramisel ega siis kui klots kulunud, kuna paljud kontrollivad aegajalt autol niikuinii kõik üle siis ei taheta, et kompuuter seda teeb.
- Tänanud: 43 korda
Ja vastuseks saan küll. 8-17 olen tööl nagu ikka, kuid peale seda saan üle vaadata, kasvõi mõnes parklas. Aega võtab minuti jagu aga tavaliselt vaatan muud asjad ka üle, kui juba kaabel küljes.
