Püsikiirushoidja (Passat 1,9TDI 66kw 2000)
EiX
- Tänanud: 3 korda
Paar küsimust seoses püsikaga... Kas on normaalne, et püsikaga sõites aeg-ajalt jõnksutab, teiseks kas püsikat sisselülitades peaks armatuuris ka tuluke põlema minema(uuematel masinatel on põlenud)?
Viimati muutis EiX, 14 Juul 2013, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Püsikiirushoidja (Passat 1,9TDI 66kw 2000)
Armatuuris peaks tuli põlema minema jah, vähemalt Passatil nii on. Kõige vasakpoolsem roheline siis http://i240.photobucket.com/albums/ff18 ... 150007.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Selle jõnksutamise kohta ei oska midagi öelda, minu Passatil teeb samamoodi ja vähemalt üks kord päevas, nagu korraks kiirendaks ise vms.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
2000 aasta prefaceliftil püsikiiruse tulukest ei ole.
Kui tihti jõnksutab siis tasub diagnostikaga uurida mida teevad kangi lülitite väärtused sel hetkel ja siis saab veel vaadata cc active pihustusaega(äkki jõnksu ajal kukub nulli vms). Sealt võib leida mõtteainet.
Viimati muutis ivohi, 14 Juul 2013, 13:08, muudetud 1 kord kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Mul teisel Passatil B5 2000.a on see tuli.ivohi kirjutas:2000 aasta prefaceliftil püsikiiruse tulukest ei ole.
Minu omal aga mitte...argo kirjutas:Mul teisel Passatil B5 2000.a on see tuli.ivohi kirjutas:2000 aasta prefaceliftil püsikiiruse tulukest ei ole.
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
mina pole ka veel kohanud pre fl kere peal tulukest.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Jutt ei olnud muidu B5.5-st, vaid B5-st.Heinsu kirjutas:mul 2005 a. on ka see tuli olemas ja läheb põlema ka
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Minu viga jah, 99 mai ja edasi on täitsa olemas see tuluke. Eks kellel põleb kellel mitte tuleb ilmselt sellest, et paljudel on cc retrofititud.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Tuli oleneb sellest, kas elektroonika on CAN-iga või ilma. Kui mõtled jõnksu, kui sellist, et sõidab ilusti ja siis äkitselt kiirendab vms ja siis jällegi on ok, siis on see normaalne. Olen kahanud sama käitumist nii golfidel passatitel, kui ka seat-idel. Tundub, et põhjus on selles, et teeolude muutudes ja veeremise erinedes tekib, kas ajju mingi arvutusviga vms ja siis enne kui aru sab jõuab jõnksu teha.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Siis ei ole minul vähemalt muretsemiseks põhjust. Kuigi huvitav on see, et ta teeb seda ainult 1x päevas.golfi_vend kirjutas:Tuli oleneb sellest, kas elektroonika on CAN-iga või ilma. Kui mõtled jõnksu, kui sellist, et sõidab ilusti ja siis äkitselt kiirendab vms ja siis jällegi on ok, siis on see normaalne. Olen kahanud sama käitumist nii golfidel passatitel, kui ka seat-idel. Tundub, et põhjus on selles, et teeolude muutudes ja veeremise erinedes tekib, kas ajju mingi arvutusviga vms ja siis enne kui aru sab jõuab jõnksu teha.
No faktiliselt lahkus minu auto sellega tehasest ja ei ole tal mingit tuld.ivohi kirjutas:Minu viga jah, 99 mai ja edasi on täitsa olemas see tuluke. Eks kellel põleb kellel mitte tuleb ilmselt sellest, et paljudel on cc retrofititud.
Hiljuti sai kellaplokk kah maha ning laialai katkutud Display vahetuseks, mida pole seda pole.
Viimati muutis Etzi, 14 Juul 2013, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: ...
Põhjus: ...
Boral vist aasta jooksul paar korda tähendasin sellist jõnksu, kus korra kiirendas ja siis maha lasi mälus olevale kiirusele.
Praegusel igapäeva A6-l pole sellist asja tähenldanud.
Aga tule kohta jah nagu juba öeldi, siis kõigil ei ole. Boral samuti tuli mingist aastast, ehk vast nagu Golfi_vend pakus, siis sõltuvalt lahendustest.
Samas on see tuli selles mõttes pointless, et ega ta ju väga midagi ei näita. Osadel on nn fiks asendi tuluke ka, siis saad kohe visuaalse kinnituse, et kiirus sai fixitud või resumetud. Mina enda omadel hoian niikuinii kogu aeg ON peal ja kasutan ka linnas, seega tuluke ei huvita.
EiX
- Tänanud: 3 korda
Sai täna lõpuks oma kaabli uuesti kätte, kangi väärtused ei muutunud jõnksutamise ajal (kuues alagrupp, kolmas aken). Millise alagrupi alt cc active näha on?ivohi kirjutas:2000 aasta prefaceliftil püsikiiruse tulukest ei ole.
Jõnksutab endiselt (poob kinni).
Viimati muutis EiX, 07 Sept 2013, 14:33, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Minu omal tehasest püsikas peal ja toimetab ideaalselt, ei mingeid jõnksatusi. Et kui soovid äkki arvutiga minu oma küljest mingeid näite võrrelda - tule läbiEiX kirjutas:Sai täna lõpuks oma kaabli uuesti kätte, kangi väärtused ei muutunud jõnksutamise ajal (kuues alagrupp, kolmas aken). Millise alagrupi alt cc active näha on?ivohi kirjutas:2000 aasta prefaceliftil püsikiiruse tulukest ei ole.
Jõnksutab endisel (poob kinni).
EiX
- Tänanud: 3 korda
Ega praegu ei oskagi rohkem mingeid näite võrrelda, kangi ja pedaalide signaalid on OK. Jõnksutab vaid püsikaga sõites. CC active ma ei leia kuskilt. Kui kellelgi ideid, siis ootan!
ivohi
- Tänatud: 6 korda
See peaks olema siis üheksas alagrupp ja teine aken.
Injection Quantity,CC active
EiX
- Tänanud: 3 korda
Sai püsika jõnksutamist siis veelkord uuritud, üheksanda kanali teise akna(Injection Quantity) näit oli maanteel 10-15 vahel. Poomis hetkel kukkus tunduvalt alla, vahel isegi nulli. Mida sellest järeldada, kust viga otsida?
Viimati muutis EiX, 13 Sept 2013, 16:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Aju tarkvara pole näpitud?EiX kirjutas:Sai püsika jõnksutamist siis veelkord uuritud, üheksanda kanali teise akna(Injection Quantity) näit oli maanteel 10-15 vahel. Poomis hetkel kukkus tunduvalt alla, vahel isegi nulli. Mida sellest järeldada, kust viga otsida?► Näita Spoilerit
Viimati muutis argo, 13 Sept 2013, 18:41, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler.
Põhjus: Spoiler.
EiX
- Tänanud: 3 korda
Käisin just auto juures, eemaldasin mootoriaju kaane, kõik juhtmed seal nii nagu tehasest tulnud. Seega püsikas peaks olema juba tehasest paigaldatud. Sai ka uuesti tiir tehtud ja kõik võimalikud parameetrid üle vaadatud, kas miski jõnksutamise ajal muutub. Esimese kanali kolmanda akna pinge langes jõnksatades samuti. Arvan, et see on pinge mis läheb ajust kõrgsurvepumbani. Kuna ajust ilma püsikata sõites pinged kõrgsurvepumbani jõuavad aga püsikaga sõites on häireid- siis suure tõenäosusega mootoriaju vigane?
Viimati muutis EiX, 13 Sept 2013, 19:26, muudetud 2 korda kokku.
Virko22
- Auto: Volkswagen Tiguan
Mul sama teeme B6 passatiga, äkki oskab keegi aidata?
