Rns 510 softi uuendamine
kes oskab?palju maksab?
passat b6 2008 aasta.
ei loe mälukardid,üks tark ütles et vaja softi vahetada
Re: Rns 510 softi uuendamine
Pigem on selle teemaga täpselt nii, kuidas hing ihkab ja palju ise maksta tahad.
Üks äärmus, kasutad otsingut, hangid plaadi kasvõi suvalisest toidupoest ja teine äärmus lehvitad kuskil visaga, ebay-s vm:
http://www.ebay.com/itm/VW-RNS-510-Navi ... 1066745068" onclick="window.open(this.href);return false;
RNS510 on erinevaid, päris kõigile ei saa selga lükata kõige uuemat softi, lõpeb sellega, et ei tööta enam.
Oleneb HardWarest.
Selle kohapealt võib isegi õigus olla, mul varem suuremat mälukaarti kui 2GB ei lugenud. Praegu sees 4G mida varem ei tunnistanud.
Kuid mina riski ei võta sinu maki uuendamisel. Kas maksad kellegile kes teab mida teeb, või loed netist infot, tõmbad vajalikud asjad ja teed ise.
Oleneb HardWarest.
M.O.T.T
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
vaja on rns versioon vaja teada ja sellejärgi soft otsida. Vale softi pealelaskmisel saad makist ka lahti.
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Kui on auto 2008 aasta siis arvata võib et RNS on "A" või "B" versiooni ja nendel vist on võimalus peale uuendamist saada mittetöötava emaplaati. See oli üks põhjus miks ma omale otsisin mitte vanem kui "C" versiioni. Aga muidu huvitav kas võib olla et isegi vana softiga sd-kaarte üldse ei loe või on mingi piirang.
Firmware saab teada:
1) läbi setup nupu, vajutada ja hoida 30sek ning oled sisenenud varjatud menüü alla; kui see ei toimi ehk pole eelnevalt kodeeringuga aktiviseeritud siis:
2) auto arvuti külge ja näiteks VCDS-ga välja lugeda.
Mudeli saab teada, kui vaatad seadme pealt mudeli koodi näiteks midagi 7G1026837B. Viimane täht näitab, et on seega B versioon. Sama info näeb muidugi ka varjatud menüüst kui aktiivne.
- Auto: Volkswagen Tiguan
Mul Delivery part number: 1T0035680D, SW-Version 4120, HW-Version H11. Tahtsin küsida kas seda on võimalik uuendada?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
Ikka saab, aga kas sellel ka mõtet onVirko22 kirjutas:Tere,
Kas on kedagi, kes tegeleb softi uuendamisega või kes oskaks aidata, et saaksin kasutada Eesti kaarti. Kas sellel makil üldse seda võimalust on? Makiks on RNS 510 (1T0035680A, HW-Version H04, SW-Version 1000). Autoks on siis 2007 aasta passat, Vin koodi järgi aga 2008. Vin koodi algus on WVWZZZ3CZ8E.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
Kaardi vaatamiseks ei peaks softi uuendama, piisab kaartide uuendamisest ja alati abiks kui mainid millises Eesti nurgas abi otsidheix1 kirjutas:Tere,
Vabandust, see jäi kirja paenemata. Liigun ringi Viljandis ja Tallinnas. Kui ostan kaardid Møller Autost (hetkel pakuti Ida-Euroopa kaardi viimast versiooni) ja panen selle sisse siis kõik töötab?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
ikka töötab, aga kas paned ise lased kaasfoorumlasel panna või kasutad Mollerit abi on puhtalt sinu valikheix1 kirjutas:Vabandust, see jäi kirja paenemata. Liigun ringi Viljandis ja Tallinnas. Kui ostan kaardid Møller Autost (hetkel pakuti Ida-Euroopa kaardi viimast versiooni) ja panen selle sisse siis kõik töötab?
Viimati muutis volkar, 23 Apr 2015, 11:25, muudetud 2 korda kokku.
- VWM
300€ taheti esinduses.. ise tehes läheb DVD tooriku hind ja oma ajakulu ( kui tahad sd-kaardilt lasta siis läheb sd-kaarti ka vaja ja cd või dvd toorikut )
veidi infot siin http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... -maps.html" onclick="window.open(this.href);return false;
V12 ida euroopa kaardi allalaadimis lingid võin PS saata kui on soovi?
Viimati muutis VWM, 23 Apr 2015, 13:59, muudetud 2 korda kokku.
Tervist!VWM kirjutas:300€ taheti esinduses.. ise tehes läheb DVD tooriku hind ja oma ajakulu ( kui tahad sd-kaardilt lasta siis läheb sd-kaarti ka vaja ja cd või dvd toorikut )
Sooviks infot selle mapi uuendamise kohta ja kust tõmmata saab?
Päikest
Virko
- VWM
Saatsin Ps`i infot.Virko22 kirjutas: Tervist!
Päikest
Virko
Tere. Mure selline, et rns510 (1T0035680C) ei tööta nupud. Puutetundlikus töötab aga nupud ei tööta. roolipealt saab lugu vahetada ja häält muuta. Autoks vw passat b6 2005. TARTUS. Olen uurinud, et softi uuendamine aitab ja äkki keegi teeks ära selle.
Ette tänades Steven.
