mkII vajan abi!!
TanelP
Tänatud: 8 korda
mkII vajan abi!!
Sõitsin ja kõik oli normaalne. küte sai otsa, kallasin uue kütte peale (korduvalt nii teind ja pole muresid olnud). küte normaalne. peale uue kütte kallamist, sain sõita kilomeeter, kui auto mootor hakkas tugevalt tõrkuma, tühikäigul suri välja, ja 1700+ pööretel hakkas tugevalt katkuma, nagu ei saaks kütet peale. madalatel pööretel töristades saab vaevaliselt sõita, vahest katkub. KAS VIGA ON NUKKVÕLLILT KÄITATAVAS BENSUPUMBAS??? vaakumid ja muud möllud paistavad korras olevat. vajan kiirelt abi homme vaja tööle sõita juba :(
Ette tänades, Tanel
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Re: mkII vajan abi!!
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
Minu esimene mõte oleks filtrid üle vaadata - nagu ütlesid, sai bensiin otsa ja siis valasid uue peale. Tõenäoliselt tõmbas mingi sodi filtrisse. Kehvemal juhul võis pumbale kuidagi viga teha.. Enda G3 pump läks kaks korda läbi, sest sõitsin liiga tühja paagia -.-
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
TanelP
Tänatud: 8 korda
ty,
problem solved.
mis viga oli, ei teagi :D aga nüüd jälle töötab. filter puhas, g3-el paagisisene elektripump, mul mehaaniline, ei sobi võrrelda. kuigi sõidan ka nii et üle 5 liitri tavaliselt korraga ei tangi, vahel harva 10, kuna paak hakkab lekkima kui üle 7-8 liitri panna.
avaldage mõtteid mis võis olla või kustutage teema ära.
Tanel.
Gross
Telefon: 55 80 321
Lugemata postitus Postitas Gross »
ära põe, see jama tuleb sul tagasi, tean omast käest. täna korras, homme jälle ****, nädal korras, päev ****.... and so on. :D
TanelP
Tänatud: 8 korda
tuli ja, juba samal õhtul, problem solved 2. küttefilter oli nii umbes et isegi läbi puhuda oli pea võimatu... simple :)
Gross
Telefon: 55 80 321
ka mul see tehtud 2x, koos paagi imuriga... still fcked.
