Jahutusvedeliku kadumine
deckerman
Auto: Passat B6 2007 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas deckerman »
2007 1.9 77kw passat.
Muidu jahutusvedelik korras ja toimib nagu peab aga andsin ykspäev mõned kilomeetrid pähe ja lõi tembi natuke yle 90 ja kilomeetripärast jahutusvedeliku tuli põles. Sooja tuleb nagu peab vist. Eks praegu väga pole testinud, kuna õues 30 kraadi. Suitsu tagant ei viska.
Võik arvata ikka et plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]? :)
Viimati muutis HawkHill, 04 Aug 2013, 13:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri
raiku
Telefon: 5214714
Re: Jahutusvedeliku kadumine
kas jahutusvedelikku kadu ei näha ei ole?
näiteks õli sisse ei ole valgunud?
kui ei siis ikkagi plokikaas, kui on õli sissse läinud, siis alusta õlijahutist ja siis edasi kaanetihend.
viljandi mölamies
deckerman
raiku kirjutas:kas jahutusvedelikku kadu ei näha ei ole?
Kork ilusti tume samamoodi ka varras. tagant ka ei viska. aga nii on võimalik et muidu ei kao aga "pähe" andes läinud kohe? Eks peab vist minema tegema. sain juba hinnapakkumise ka 360 € :P
Stollu
seleta palun rahvale lahti tähendus "pähe andmine" täpsemalt , mis olukorras ja kui kaua
deckerman
Stollu kirjutas:seleta palun rahvale lahti tähendus "pähe andmine" täpsemalt , mis olukorras ja kui kaua
Kuskil 10km sai sõidetud . milles oli kolm ristmiku , Esimene ristmik, teine käik kuni 50-60 km/h ja neljanda peale .
teine ristmik : teise käiguga 50-60km/h, kolmandaga 90km/H. kolmas rismik sõitsin teisega kiirendus rajale, teisega peaaegu punassesse , kolmas neljas viies ja nägin peale püsika peale panemist et temp kerkib, käik välja ja lasin vabahooga, temp langes koheselt. jäin seisma. lasin töötada , jahutus vedeliku nagu oli veel . sõitsin edasi. kilomeeter-kaks sõitu , salongis süttis märguanne , jäin seisma ning vedelik otsas , valasin juurde(normi). sõitnud 1000km ilma mingi kaota(suht raske jälgida kadu kuna see kõigub üless alla, kuid säilib enamikel vaatlustel normi , leke puudub!.
Stollu
palju juurde valasid ?
deckerman
Stollu kirjutas:palju juurde valasid ?
Hmm. hea küsimus . pakun et liiter . Vb nõks rohkem.
Stollu
ja mis su loogika ise asjast arvab nüüd ?
deckerman
Stollu kirjutas:ja mis su loogika ise asjast arvab nüüd ?
Et midagi toimib valesti . :D
Stollu
palju paisupaak hetkel näitab , kas pool täis või kurguni täis?
deckerman
Stollu kirjutas:palju paisupaak hetkel näitab , kas pool täis või kurguni täis?
Pool täis. ehk siis täpselt pool paagi suurusest. töösoojalt näitab kahekriipsuvahel ja vahel ka natuke peale. kui soojalt kork avada viskab yle poole aga see vajub tagasi.
Stollu
vedelik on normis siis võib hakata juba kahtlema paisupaagi küljes olevas anduris , kas pähe andes see vedeliku tase alla andurit , ehk aurustub läbi korgi ventiili millal viimati vaatasid antifriisi taset?
deckerman
Stollu kirjutas:vedelik on normis siis võib hakata juba kahtlema paisupaagi küljes olevas anduris , kas pähe andes see vedeliku tase alla andurit , ehk aurustub läbi korgi ventiili millal viimati vaatasid antifriisi taset?
Nu jälgin peale kadumist seda igapäevaselt.
ise kahtlustan ka kuskil millegi mu kui plokikaane läbi olemist. kaabel näitaks midagi ?
Stollu
paneb siis kaabli takka ja vaatab kas näitab kui ei näita siis arutame edasi
deckerman
Stollu kirjutas:paneb siis kaabli takka ja vaatab kas näitab kui ei näita siis arutame edasi
Hetkel kaabel küll puudub. peaks soetama . teaksid kedagi pärnumaa raplamaa kandis? Või kes müüks kaabelt?
Stollu
natuke ringi surfad siis saad teada küll kes pakub , kasvõi eraisikute teenuste alt
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Kaabel nüüd tihendit küll ei näita ja nii suur kadu peab olema märgatav. Äkki on surve sees ja peksab ülevoolust välja. Korralikult õhutada ja vaadata tuleks ka "Mullitamist". Kus see auto põhiliselt asub? Korralikult täidetud foorumi profiil oleks suuresti abiks.
deckerman
NOTFAST kirjutas:Kaabel nüüd tihendit küll ei näita ja nii suur kadu peab olema märgatav. Äkki on surve sees ja peksab ülevoolust välja. Korralikult õhutada ja vaadata tuleks ka "Mullitamist". Kus see auto põhiliselt asub? Korralikult täidetud foorumi profiil oleks suuresti abiks.
Pärnumaa . raplamaa :)
