Kesklukk
Tänanud: 53 korda
Re: Kesklukk
Sonny87 kirjutas:kui linki seestpoolt tõmmata, siis tuleb täpselt niikauaks, kui lingi jälle lahti lasen. muidu ei tule üless.
Kas taga on vändaga või elektri aknad, millal probleem hakkas?
Sonny87
Re: Kesklukk
Lugemata postitus Postitas Sonny87 »
el aken taga. ongelma hakkas siin mõni nädal tagasi. panin uksed lukku ja lampi enam ei avanenud tagumine vasak uks.
b5 1.9TDI
Tänanud: 53 korda
Re: Kesklukk
Ega juhijalgealune juhuslikult märg ei ole? Kui mitte siis pead kuidagi uksepolstri maha saama ja seejärel uksepleki eest.
Sonny87
Re: Kesklukk
juhi all kuiv ja polster maas, vaja ainult plekk eest võtta.
b5 1.9TDI
audivana
Telefon: 56871880
Re: Kesklukk
Kui seda plekki tahad maha saada võin näpunäiteid jagada juhul kui sul aimu pole.
Sonny87
Re: Kesklukk
üldiselt ei ole jah, jaga teadmisi.
b5 1.9TDI
Tänanud: 53 korda
Re: Kesklukk
Sonny87 kirjutas:üldiselt ei ole jah, jaga teadmisi.
Täna just tegin seda tööd. :D Kõigepealt vaja aknatift välja saada. Kui seda plekki vaatad siis allpool üks suur kummikate, kui selle ära tõmbad tuleb klaas alla lasta ja siis on näha tift mis tuleb välja lüüa (mina löön tavaliselt ukse sisse, sest pärast kui plekk eest saab need edukalt sealt välja noppida), klaas ülesse tõsta (proovi fikseerida teibi või millegiga, et alla ei annaks kukkuma). Peale seda tuleb siis sinupuhul lüüa ka need kaks tifti ukse sisse mis hoiavad ukselukku pleki küljes (kaks "punni" ainult paistab seestpoolt siin pildil näha seda lukku ja selle kahte "punni" mis tuleb ukse sisse lüüa). Nüüd tuleb hakata seda pleki uksepleki küljest lahti kangutama, seal vahel on kleepuv tihend ja tuleb lahti tugevalt tõmmates (algus on kõigeraskem). Seejärel tuleb tõmmata pleki seest vardad välja või võtta luku küljest lahti kui saab.
Sai küll pikk õpetus aga loodetavasti saad aru. Edu tegutsemisel! :)
Dizeldog
Auto: Touran 1.9tdi 2004a
Re: Kesklukk
Lugemata postitus Postitas Dizeldog »
Mure selline kesklukk töötab puldist aga max 20cm autost kui seista auto taga pult ei tööta milles võib jama olla? Puldi patarei on kaks korda vahetatud kuid tolku ei olnud. Autoks touran 2004
Viimati muutis Dizeldog, 04 Sept 2013, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
audivana
Telefon: 56871880
Re: Kesklukk
J.Aru jàttis mainimata, et tifti tagasi panek on ilge keberniit. Mina lûkkasin vàiksema tifti suurema siise tsipa ja tegin mààrdega kokku. Edasi juba teravate otstega nàpitsatega vusserdad ta paika. Esimesed korrad lûkkad sa niikuinii ta làbi klaasi, nii et àra ukse plekki kôikide poltidega kinni keeragi. Kahest piisab.
Tänatud: 203 korda
Re: Kesklukk
Dizeldog kirjutas:Mure selline kesklukk töötab puldist aga max 20cm autost kui seista auto taga pult ei tööta milles võib jama olla? Puldi patarei on kaks korda vahetatud kuid tolku ei olnud. Autoks touran 2004
Puldi elekter väsinud.
Dizeldog
Re: Kesklukk
Ehk puldi vahetus?
Tänatud: 203 korda
Re: Kesklukk
Dizeldog kirjutas:Ehk puldi vahetus?
Jah aga ainult puldi osa, mitte terve võti. Kui huvi saad minuga kaubale, number allpool ;)
filipov
Telefon: 53720627
Auto: VW Passat
Re: Kesklukk
Lugemata postitus Postitas filipov »
audivana kirjutas:J.Aru jàttis mainimata, et tifti tagasi panek on ilge keberniit. Mina lûkkasin vàiksema tifti suurema siise tsipa ja tegin mààrdega kokku. Edasi juba teravate otstega nàpitsatega vusserdad ta paika. Esimesed korrad lûkkad sa niikuinii ta làbi klaasi, nii et àra ukse plekki kôikide poltidega kinni keeragi. Kahest piisab.
Tegelikult tuleb need mõlemad tiftid juba klaasi külge ära panna ja siis tuleb klaas tõstukisse tagasi lükata
http://vwts.ru/body/b5/b5_rear_door.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis filipov, 09 Sept 2013, 18:37, muudetud 1 kord kokku.
audivana
Telefon: 56871880
Re: Kesklukk
Katki teed ju kui mõtled jõuga nüüd klaasi pessa lükata?
filipov
Telefon: 53720627
Auto: VW Passat
Re: Kesklukk
audivana kirjutas:Katki teed ju kui mõtled jõuga nüüd klaasi pessa lükata?
Ei tee. Tehasejuhendiski ju nii kirjas. Teinud nii mitmeid kordi ja pole midagi juhtunud. Võibolla siis, kui plastik juba hapraks muutunud.
