Golf iv suur kütusekulu
YMCM
Lugemata postitus Postitas YMCM »
Nimelt mure siis selles,et autoga sõitmine muutub väga kulukaks,kütust võtab linnas 13,5/14 sajale.Mootoriks on 1.6(74kw),automaatkäigukast ja bensiin.Äkki oskab keegi öelda mida või kust uurima peaks?
Stollu
Re: Golf iv suur kütusekulu
sõidustiil pole agressiivne ? mootorituli ei põle armatuuris ?
YMCM
sõidustiil on üsna rahulik,mootorituli ei põle
Stollu
võid üritada diagnostikat , äkki näitab viga kuskil ahelas aga kuna mootorituli ei põle siis ei tea , kas leidub midagi konkreetset
Tänatud: 202 korda
Antud mootori ja üldse pd mootorite suure kütusekulu põhjustajaks on pihustid. Kas mootor väriseb ka, palju tühikäigu kulu on?
Muidugi ma võin siin veel juppide nimekirja välja tuua, kuid tavaliselt on kõige odavam alustada korralikust diagnoosist ja ma mõtlen diagnoosi, mitte ainult veakoode.
golfi_vend kirjutas:Antud mootori ja üldse pd mootorite suure kütusekulu põhjustajaks on pihustid.
YMCM kirjutas:,kütust võtab linnas 13,5/14 sajale.Mootoriks on 1.6(74kw),automaatkäigukast ja bensiin.
:wink:
Kui tehas on juba 12+/100le ja see kulu on mõne suurema linna oma, kus ummikud ka ja nendes pead venima, siis pole väga hull kulu. Samuti kui lühikesed otsad veel ka ja mootor ei jõua soojaks minnagi.
Muidugi diagnostika võiksid ju kindeluse mõttes ära teha, aga sellised 12+ kulusid on saanud kõik minu tuttavad, kellel sama mootori ja kastiga masin on.
Viimati muutis dellu, 03 Sept 2013, 09:45, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kui varasem kulu oli samades sõidutingimustes väiksem, siis on põhjust muretsemiseks - aga eks teemaalgataja täpsustab olukorda.
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Stollu kirjutas: mootorituli ei põle armatuuris ?
Antud mootoril ei ole seda tuld. Vähemalt minu omal pole.
Stollu
mis märguande tuluke seal siis Mootoritule asemel on või pole üldse mingit märguande tuld ? ei tahaks uskuda , mingi märguande tuli peab ikka olema , äkki täpsustad ?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Pole seal MIL teateid. Selle mootori juhtmoodul võib vabalt sisuliselt ka avariireziimis olla ja kasutaja ei pruugi sellest ka niipea veel aimugi saada, eriti suvekuudel.
Stollu
Pakume siis ilma tuleta , lambda läbi.
Strand
See tuli on küll spidoblokis olemas (kui arvuti järgi panna siis saab spidoblokki testides põlema koos teiste kasutamata tuledega) aga mitte miski seda ei aktiveeri.
ounou
alati tasuks ka mainida kuidas sa selle numbri said? kas kompuutrist?
