Kuidas ühendada püsikiirusehoidja Passat 1,9 TDI 98a
mrorav
Auto: VW Passat 1,8 1999a VW Passat 1.9 TDI 1998a
Lugemata postitus Postitas mrorav »
Tere rahvas ostsin enda autole,milleks on Passat 1,9 TDI 81kw ja 1998a püsikiirusehoidja .Nüüd küsimus kuhu pistiku alla tuleb juhtmed vedada,et see hakkaks tööle.Sooviks ise ühendada ,äkki on kellelgi skeemi selle kohta.
Re: Kuidas ühendada püsikiirusehoidja Passat 1,9 TDI 98a
Tulemüüris olevasse aju karpi (ehk see läbiviik mis salongi tuleb). Kui sul on nn vanakooli mootor/aju, siis võib olla vajadus suisa ajusse vedada. Ehk kas sul on ajul üks suur pistik või kaks väikest. Kui üks suur, siis mina olen näinud ka varianti kus püsika juhtmete valmidust pistikuteni pole.
Need värvid on tegelikult mootoriti natuke erinevad, aga sellekohaseid teemasid on siin üksjagu olnud. Lisaks tuleb veel asi ka arvutiga ära aktiveerida.
Viimati muutis dellu, 01 Sept 2013, 21:31, muudetud 1 kord kokku.
