2002 passat 1.9td 74kw mootor õline
85GTI
Telefon: 53814821
Auto: Passat b5.5 1.9tdi, Audi 200 treser 10VTQ
Lugemata postitus Postitas 85GTI »
Sai siin soetatud 2002a. passat 1.9td 74+kw (chip)
Nimelt mootor on õline ja ise kahtlustan, et karterituulutus või misiganes toru see on laseb õli sisselaskesse.
Õliseks muutub asi siis sealt kust turbosse läheb õhuvõtu lõdvik (tuleb õhufiltri kopsikust) millelt läheb veel väiksem toru klapikambri kaane sisse.
Sealt edasi on õhutorud õlised koos cooler radikaga ja lõpuks jõuab siis egr-i klapini mis on alt veel omakorda kohutavalt õline, et kohe öökima ajab.
Mootor ei suitse üldse ja õlikadu ka märgata ei ole.
Eelmine omanik pole vist kunagi mootoripesu teind.
Kas see õli võib siis sisselaskesse sattuda selle klapikambri kaanest tuleva toru kaudu ja mis selle suhtes ette peaks võtma ala õlipüüdur või toru mujale suunama kui sisselaskesse?
Teine asi kas egr-i klapp laseb samuti õli läbi, et kas sellele panna mingi remondi komplekt tihenditega?
Kui oskate kaasa rääkida, aidata siis siin on tühja ruumi küllaga, et mõtteid jagada :D
Taavi
Tänanud: 52 korda
Re: 2002 passat 1.9td 74kw mootor õline
Karterituulutusest tulevad küll õliaurud ja selle vastu saab teha jah seda, et panna õlipüüdur vahele. Kas turbo loksu kontrollisid? See õli ladestubki ajapikku sinna torustiku tänu karterituulutusele ja kui on rohkem õli võib ka lekkida läbi turbo.Selles teemas EGR-i eemaldamisest juttu ja ka selle õlilekkest.
85GTI
Telefon: 53814821
Suur tänu selle lingi eest, loen kindlasti läbi kuna endal käis ka korra mõte, et viskan egri minema aga ma ei tea mis sellega kaasneb? Kas suurem küttekulu ja viskab tagant rohkem musta välja või? Väga hea lingi saatsid igaljuhul.
Tänanud: 52 korda
81kw küll mingit muutust ei täheldanud kui Egr-i vaakumvoolikul pime ees oli. Sinu puhul peab ka vist Egr-i ajust välja kirjutama. Kui selle Egr-i asemele otsetoru panna kaob ka suretusklapp ära aga seal teemas selle üle arutatud kuidas suretusklapp alles jätta..
85GTI
Telefon: 53814821
Lugesin selle teema nüüd läbi lõpuks, ikka paras pähkel selle egriga. Kui tahta seda suretusklappi siis peab egr alles jääma aga ma nüüd ei saa hästi aru kuidas saadakse õlilekkest lahti mis tuleb egr klapil olevatest aukudest kas keevitatakse kinni?
Kui mul on juba chiptuning kas siis seda saab seadistada nii, et egr klapp ei töötaks ja kõik muud õhulugemid paigas oleks ilma veateadeteta.
Kas õlipüüduriks sobiks voolik kuskile anumasse ja sealt edasi sisselaskesse või on tulemus sama?
