sharani klotside vahetus...?
Kuna endal puudub VAG grupi autodel piduriklotside vahetuse kogemus siis küsiks,et milliste riistadega sharani esiklotse vahetatakse jne,et kas mingeid sisekantvõtmeid läheb vaja jne
Re: sharani klotside vahetus...?
mida siin niiväga 17-se võtmega keerata?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au. ... YX2jtQRQ==" onclick="window.open(this.href);return false;
audivana
- Telefon: 56871880
NO ise arvasin, et kuna minu passatil 17 võtmega asi käib maha ja uus klots vahele, siis arvasin, et sharan-passat mõlemad ühe puuga löödud
Nii,asi tehtud ja lihtsam kui ma arvassin.Vaja läks siis sisemist tähtvõtit ja number sellel oli 45.
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Kes kuidas suppordi lahti võtab - kas raamist käänmiku küljest (võti nr. 17) või liuguri poltidest (tähtvõtmega) - mõlemad variandid sobivad.audivana kirjutas:NO ise arvasin, et kuna minu passatil 17 võtmega asi käib maha ja uus klots vahele, siis arvasin, et sharan-passat mõlemad ühe puuga löödud
urmet25
- Telefon: 56243147
- Auto: Passat 2002 2.5TDI 4motion
Vana teema, aga probleem umbes sama.
Kui kindel saab olla, et seal 17mm võtit vaja on?
Eile sai oma autol ka vahetus ette võetud, aga lõpuni ei jõudnudki.
17mm oli väike
19mm suur.
Kas siis 18mm?
Liugurite jaoks läheb vaja 7mm kuuskanti?
Autoks küll 2002 passat.
17mm oli väike
19mm suur.
Kas siis 18mm?
