passat 2001 1.8t keskluku probleem
jarmo
Lugemata postitus Postitas jarmo »
Probleem algas kui ma mäletan siis peale aku vahetust, nimelt puldist avab ainult juhi ust, teised uksed jäävad suletuks, teen juhiukse lahti ja vajutan uksel olevat keskluku nuppu siis avanevad ka teised uksed, puldist sulguvad kõik uksed korralikult. Mis teha? Ette tänades Jarmo
Viimati muutis HawkHill, 14 Sept 2013, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: õigekiri
Tänatud: 203 korda
Re: passat 2001 1.8t kesklukku probleem
kaks korda vajutades ei tule lahti kõik uksed?
woltz
Re: passat 2001 1.8t keskluku probleem
Lugemata postitus Postitas woltz »
Võta akujuhe umbes 10-ks sekundiks maha , see peaks selle probleemi lahendama.
