2.0 TDI 103 kw ei käivitu külmalt esimese korraga
Tombi
Lugemata postitus Postitas Tombi »
Mure siis selline, et külm mootor ei käivitu esimese korraga, võin starterit lasta nii pikalt kui tahan, aga tööle ei lähe. Teist korda käivitades läheb koheselt tööle. Väga harva kui käivitub esimesel katsel.
Olen proovinud ka lihtsalt süüte sisse panemist ja ootanud kuni eelsüüteküünalde märgutuli ära kustub, siis süüde välja ja uues katse koos starteriga- ei käivitu, järgmise katsega käivitub. Eelsüüteküünalde märgutuli põleb külma mootoriga umbes 5-6 sek. Samuti olen teist võtit proovinud.
Elukutseline autoelektrik pani kaabli ka järgi ning arvuti näitas kõik korras olevat.
Oskab keegi midagi pakkuda milles viga?
Autoks siis Passat B6, 2.0 TDI 103kw
Tänatud: 215 korda
Re: 2.0 TDI 103 kw ei käivitu külmalt esimese korraga
Mis aasta Passat on?
Tombi
Aastaks on 2006
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Lugemata postitus Postitas Anvar »
Kütus ei vaju tagasi?Kui kuskil küttesüsteemis peaks olema läbipaistev voolik siis vaata ega käivitamisel õhk sees pole.
80-ndatel lõppes autode tootmine.
Tombi
Läbipaistvat voolikut kahjuks ei ole, aga kas esimesel pikemal käivitusel ei peaks kütus üles jõudma? Esimesel korral võin käivitada nii pikalt kui tahan (kuni tulevad armatuuris vea kirjad, siis jätsin järgi). Hommikuti kui käivitan siis lasen esimesel korral 3-4 seki starterit (vahete- vahel olen ka pikemalt proovinud), kui käima ei lähe, süüde välja ja kohe uus käivitus- käivitub koheselt.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
Ega mingit lisaimmot vms pole autole paigaldatud?
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Aga ilma esimese käivituseta kaks korda süüdet keerata ja käivitada? Lihtsalt 1 uitmõte, äkki jääb väljasuretusklapp kuidagi kinni.
Tombi
Lisa immo kohta ei oska öelda, minu teada seda ei ole. Aga kuidas lisa immo üldse töötama peaks? Sama moodi läbi võtme? Mingeid eraldi immo lüliteid ja muid selliseid küll ei ole.
Kaks korda lihtsalt süüdet proovitud, ei toimi. Isegi korra proovisin kolm korda, ikka sama jama.
Ja probleem on ainult külma mootoriga, soojalt läheb iga kord esimese korraga tööle.
Viimati muutis Tombi, 20 Sept 2013, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
Kõlab nagu softi probleemina, lase mootori ajule update teha, ehk kaotab vigased baidid ära.
Tombi
jussike kirjutas:Kõlab nagu softi probleemina, lase mootori ajule update teha, ehk kaotab vigased baidid ära.
Oskad sa öelda kes ja kus sellist asja teeb? Kas ainult teeninduses? Endal on küll kaabel olemas, aga teadmised puuduvad! Ise liigun nädala sees Tallinnas.
Tombi kirjutas:
Kuna update tuleb onlines tehasest, siis peale esinduse ei saa sind kahjuks keegi aidata..
Tombi
Tänud!
Uurin esindusest kui aega saan.
Tombi
Esindus millegi pärast ei tahtnud ajule update-i teha ja soovitasid diagnostika teha. Vastuseks tuli, et starter teeb 200 p/min kuigi peaks tegema 280 p/min, siis soovitasid mootori massid ja starteri voolujuhtmed üle vaadata. Seda sai ka tehtud, aga tolku ei midagi.
Lõpuks sai vahetatud starter uue vastu ja asi korras. Käivitub iga kord esimese korraga.
Huvitav, kas uutematel siis on see nn soekäivitussofti "viga" lausa külma motoga?
Tänatud: 215 korda
Tegelikult ei saa ka soekäivitusel seda eriti veaks nimetada. See on mootori kaitseks. Et saavutad ühtlased pöörded ja alles siis pihustatakse. Kohe pihustamisel ta ju "rapsib" mootoriga.
golfi_vend kirjutas:Tegelikult ei saa ka soekäivitusel seda eriti veaks nimetada. See on mootori kaitseks. Et saavutad ühtlased pöörded ja alles siis pihustatakse. Kohe pihustamisel ta ju "rapsib" mootoriga.
Jah, sp jutumärkides veaks nimetasin. Kuid kas uutematel on see piir olenevalt moto tempist veel allapoole toodud?
Tänatud: 215 korda
copilot kirjutas:
Uurin homme ühe Tourani ja Passati failid läbi.
