Webasto juhtimise lisamine (Telestart T91)
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Kas kellelgi on kogemusi/nõuandeid Webasto Telestart T91 paigaldamiseks Transporter T5-le (konditsioneeriga)? Soetatud on T91 pult ja vastuvõtja koos antenni ja ühendusjuhtmetega, kuid niipalju kui otsinud olen, pole eriti pädevat juhendit või foorumi teemat silma jäänud.
Ühenduskaabli pinout (pistiku lukusti üleval vaadates juhtmete poolt ja vasakult alates) on järgmine:
1 - sinine
2 - roheline
3 - pigem oranz, kui punane, aga ehk mõeldud ikka punast
4 - kollane
5 - must
6 - pruun
markomarko34
Telefon: 55623975
Auto: Vw Passat universaal 2.0 bitdi 2020 . vw passat sedaan 2.0bitdi 2015
Re: Webasto juhtimise lisamine (Telestart T91)
Lugemata postitus Postitas markomarko34 »
olen lisanud enda autole (touareg )+passatile ka mõlemad t91 kuid touaregil salongi vent ei hakka tööle kuna webasto uuema tyybi aju oleks tarvis.mis aasta auto on sul?mis webasto mudel peal on? paigaldatud saaks või vähemalt nõu anda kyll kuid kas salongi vent tööle hakkab selgub kui puldist webasto käivitada.juhtme värv ei loe midagi need versioonid erinevad oleneb mis tuupi t91 sul on kas analog-digital ainult digital või wbus+can siis kas vw mõeldud mudel või universaalne.mis tootekood ajupeal on? kas sul on juba eelsoojendi või on praegu aint sõidu soojendi kas taimer on autos.kui on aint sõidusoojendi siis võib tekkida vajadus ka tsirkulatsiooni pumba lisamine.värvid vuidu tunduvad kyl vales järjekorras olevat aga muidu on nii et nendel pin-idel on numbrid peal kui taimer autos siis
pin1 läheb +punane
pin2 w-bus taimeril kollane
pin3 +12v ajust taimerile taimeril must juhe
pin6 -mass
kuid ma ei garanteeri värvide sobivust näeksin ma pistikuid siis ma teaks mis kuhu läheb.
kui taimerit pole siis
pin 1 +
pin2 webasto ajusse pin1 w-bus oleneb muidugi mis mudeliga tegu
pin3 - mass
ja siis kui kaitsme sisse paned siis tutvustad puldi ära 5 sekundi jooksul. kui midagi arusaamatut ja sa midagi aru ei saanud siis ära päris uisapäisa katsetama kyl hakka.
lohe
Buss on aastast 2006 ja Webasto taimerit pole. Nagu esimeses postituses mainisin, siis pole ka Climatronicut, vaid ainult konditsioneer. Ventilatsiooni juhtimine käib rubilnikust. Webasto ahju kohta on ukse peal selline kleeps:
T91 on sellise infoga:
Pin-id on tõesti nummerdatud ja kaabli värve saab kaablikimbu pistikus lihtsa vaevaga ümber tõsta. Nagu osadest UK foorumitest aru olen saanud, siis selleks et sellise rubilnikuga ventilatsioon sooja puhuma hakkaks, tuleb see lihtsalt autost lahkudes tööasendisse jätta.
Viimati muutis lohe, 24 Sept 2013, 08:31, muudetud 1 kord kokku.
markomarko34
Telefon: 55623975
sellise webasto mudeliga on nii et.
pin 1 punane l'heb +
pin 2 juhe l'heb webasto aju 6pinniga pistikusse pesasse nr1
pin 6 l'heb massi.
nii ei k'rsata sa midagi l'bi kindlapeale.
kui juba pi3 kuhugi toppima hakkad siis on oht tuksi keerata.
no ja siis vaatad kas webasto hakkab t;;le ja kui kauaks.
lihtsam viis >helista ma aitan sind kui tallinnas v]I l'heduses v]in kohale ka tulla.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Sellisele webastole see kaugjuhtimis moodul?
M.O.T.T
