Raadio kood
Raadio kood
Tervist , on selline küsimus , et kui autolt võtan aku maha siis kood läheb kohe peale , aga tahaks teada kas on võimalik diagnostika seadmega raadiolt koodi maha võtta ?
muiud peab igakord minema elektriku juurde.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: Raadio kood
No, aga vaheta akut ilma vooluahelat katkestamata - ajutiselt krokudega mujalt vool peale ja korras!ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kirjutas:Tervist , on selline küsimus , et kui autolt võtan aku maha siis kood läheb kohe peale , aga tahaks teada kas on võimalik diagnostika seadmega raadiolt koodi maha võtta ?
- Priidik199
- Auto: Passat B6 ; BMW E38
Re: Raadio kood
Ma arvan, et tegelikult elektrik ise ka muud ei tee kui lihtsalt sisestab raadio koodi.
Proovi äkki see leht toimib: http://www.radio-code.lt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Raadio kood
Oleneb raadiost. Ilmselt on tegemist mingi vana raadioga, mis ei oma mingit intelligentsust auto vin kohta ja sellised raadiod peavadki koodi üles viskama. Seda algoritmi ei ole turvakaalutluste tõttu selliste lihtsate võtetega võimalik manipuleerida.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 587 korda
Re: Raadio kood
On sul see aku maha võtmine iga päevane tegevus, et koguaeg pead elektrikut toitma?
Kas "elektriku" käest nagu koodi ei kannata küsida ja see ise sisestada?
Re: Raadio kood
Kas autoga ei tulnud kaasa mingit eraldi raamatut raadio kasutamisjuhendiks? Seal peaks raadio kood kirjas ka olema.
Re: Raadio kood
No see kood on olemas aga see raamat on ise soome keelne ja ei saa aru ja see elektrik ka ei ütle mulle ,et mis moodi tegi , aga aitäh tagasiside eest ,ma proovin siis et ei katkesta voolu ahelat .
- Tänanud: 51 korda
Re: Raadio kood
Kui kood olemas siis ütle oma maki mark või kui seda ei tea siis auto mudel ja aasta kus peal raadio on.
