passat 1992a universaal
soomekas
Lugemata postitus Postitas soomekas »
Mure siis selline,et autol rool viltu samuti üks ratas on sirge aga teine väheke sissepoole ja sööb esimest rehvi milles võiks viga olla ehk keegi oskab oelda.
Tänanud: 51 korda
Re: passat 1992a universaal
soomekas kirjutas:Mure siis selline,et autol rool viltu samuti üks ratas on sirge aga teine väheke sissepoole ja sööb esimest rehvi milles võiks viga olla ehk keegi oskab oelda.
Sild valesti reguleeritud või hoopis reguleerimata jäetud peale mingi silla detaili vahetust. Lisaks võib ka midagi läbi olla või kõver. Lahenduseks sillastend kui kõik sillajupid korras ja sirged kui mitte siis vajalike osade vahetus ja peale seda sillastend.
Viimati muutis J.Aru, 14 Okt 2013, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
soomekas
J.Aru kirjutas:
kas rooliotsa eguleerimisega voimalik ka ise see uks rattas sirgeks saada kuna kui panen rooli otse asendisse siis vaid uks ratas vastavalt kas parem voi siis vasak veidi kas sisse voi siis valja nii 3-4 cm ja silmaga margatavalt naha kohe ja samuti siis soob uhkelt parempoolset ehk siis juhi korvalt rehvi 4mm lainud 2nadalaga
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
soomekas kirjutas:
J.Aru kirjutas:
:crazy: alles nüüd mõtled võiks korda teha? kui asi nii hull tasub kohe asi korda teha, hakka veel uut rehvi ostma. teed nüüd rooli silla korda hakkab ikka selle rehvi pärast kiskuma.
Enne regleerimist vaata ikka üle milles viga. nööri ja mõõdulindiga saab ka ise enamvähem sirgeks regullida.
Mine “Veermik”
