Jahutusvedelik ja poob.
Suletud
Jep123
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Jep123 »
Et vahetasin hiljuti jahutusvedeliku ära, nüüd aga koguaeg see tuli põleb armatuuril.kuigi jahutusvedelik on normis. Ja nüüd täna hakkas mootor ka pooma, kui anda gaasi ja käiku vahetada. (koguaeg ei poo, vahpeal) Et kas see poomine võib olla sellest tingitud? :|
raiku
Telefon: 5214714
Re: Jahutusvedelik ja poob.
mõni pihusti ots ära.
või kõrgsurve pump läbi.
viljandi mölamies
Jep123
Auto: Golf 3
aga kas seda on võimaik kuidagi kontrollida?
raiku
Telefon: 5214714
või oled lihtsalt solki diislit saand :)
viljandi mölamies
Siim
Tänanud: 21 korda
Kus siin kirjas on, et diisliga tegu?
Jep123
Auto: Golf 3
Tegu siiski 1.6 55kw besiini mootoriga.
Mis on ''see tuli'' armatuuris - kas tasemeanduri märgutuli?
Jep123
Auto: Golf 3
Jah, tasemeanduri märgutuli vahepeal nagu kustus ära kah, aga siis hakkab uuesti põlema. Nüüd üks küsimus veel, et seal on radiaatori küljes on kaks voolikut, üks läheb kuumaks, aga teine ei lähe, kas peabki nii olema? See voolik mis peaks vist termostaadiga ühendatud olema, ei lähe soojaks.
Viimati muutis Jep123, 28 Okt 2013, 22:02, muudetud 2 korda kokku.
Kuidas sa jahutusvedelikku vahetasid - kas lasid mootori kuumaks kuni ventikas ees käima läks? Sel juhul on termostaat lahti ja õhk peaks süsteemist väljas olema. Kui sul praegu mootori töötades termostaati minev voolik ei kuumene, siis on termostaat kinni ja süsteemis võib olla õhku. Kuigi seljuhul peaks mootor juba keema minema ja paisupaagis mulisema.
Jep123
Auto: Golf 3
See jahutusvedeliku vahetmine võib täitsa tõene olla, ehk sellepärast poob ka, nagu tahaks välja surra. Enne sellist jama polnud, vaatan homme üle uuesti. :crazy:
raiku
Telefon: 5214714
Siim kirjutas:Kus siin kirjas on, et diisliga tegu?
Aga kus oli eelnevalt öeldud, et tegu bensukaga on, seepärast proovisingi nokkida.
Aga nüüd siis tegelikkus.
Jahutusvedeliku torustikust, ülemine toru lähebki soojaks, alumine läheb kkunagi siis, kui terve eest radikas ka juba soe on. Ehk siis termostaadi avanedes lastaksd soe vedelik ülevalt radikasse, samal ajal võetakse alt jahedat mootorisse.
Jahtusvedeliku tase, ega viskoossus ega muu selline tegur ei tohiks mõjutada mootori tööd. Pigem kahtlustaks, et vana vedelikku valja lastes pritsisid jagaja kaane märjaks, ja nüüd kaane all niiskus.
Ehk siis, palun kontolli jagaja kaant.
viljandi mölamies
Jep123
Auto: Golf 3
Nii käsin korra vaatams autot, mingi aja pärast läheb siiski alumine toru ka soojaks. Ja vaatan jagaja kaane üle. Aga kas see märgutuli võib ka siis põlema hakata, kui tosooli on liiga palju paagis?
raiku
Telefon: 5214714
Jep123 kirjutas:Nii käsin korra vaatams autot, mingi aja pärast läheb siiski alumine toru ka soojaks. Ja vaatan jagaja kaane üle. Aga kas see märgutuli võib ka siis põlema hakata, kui tosooli on liiga palju paagis?
Kahe juhtmega andur eks.?
See peaks ikkagi näitama alumist taset.
Võid proovida pistiku eemaldamist ja seal klemmid kokku suruda, et kas ikka jääb põlema.
viljandi mölamies
Jep123
Auto: Golf 3
Nii, probleem uudne, ei taha tühikäigul üldse töödata, sõitsin täna mingi umbes 50km, tahtsis koguaeg välja surra, aga päris välja ei surnud, jõudsin siis oma maja ette, mis on natuke kõrgem ja mootor töötab ilusti vabakäigul, isegi see armatuuril kustus taseme anduri märgutuli. :crazy: ei saa enam ise ka aru, mis toimub. :D
raiku
Telefon: 5214714
jagaja kaane alla vaatasid? ( see siis selle gaasi andes puteruse jaoks küsitud)
ja järgmine asi et palju sul paagis bensiini on ?
viljandi mölamies
Jep123
Auto: Golf 3
Vaatasin jagaja kaant, seal nagu midagi ei paistnud, aga mul oli õhufilter ka lahti, seal võis vesi sisse minna natuke, kas see mängib ka rolli?
raiku
Telefon: 5214714
Jep123 kirjutas:Vaatasin jagaja kaant, seal nagu midagi ei paistnud, aga mul oli õhufilter ka lahti, seal võis vesi sisse minna natuke, kas see mängib ka rolli?
Kas vesi põleb :) aga see oleks pidand olema ajutine puterdus.
See gaasi andes puterdamine peaks olema tingitud mingisugusezt ülelöömisest, tavaliselt nii on
viljandi mölamies
Jep123
Auto: Golf 3
Nii arvasin, et mingi pensupumba viga, kuna bensufilter oli suht tühi kogu aeg, ertiti kui gaasi andsid, suurtel kiirusel ei poo. ostsin siis uue pensupumba aga ikka sama jama. Karpa ehk umbes või kütusefilter?
Jep123
Auto: Golf 3
Nii viga teada, teema lukku palun. Viga oli süütelukus, üks juhe liikus seal vahel ja see tekitaks selle poomise.
Suletud
