Mure! VW Passat TDI 1.9 1998a 81kw
Selline mure on , et sõitsin autoga sihtkohta ja jätsin ta seisma umbes 30 minutiks ja kui käima panin ,siis pöörded enam ei töödanud kui gaasipedaali vajutasid . Liikuda laseb kuna pöörded on läind 1500- ja 20km/h sõidab. Selle hetkega hakkab DDE tuli vilkuma armatuuris ja kui uuesti käima paned siiis on kadunud niikauaks kui natuke käib siiis hakkab jälle vilkuma. Umbes paar tundi läheb mööda paned käima käib väga hästi pöörded töötavad ja kõik jutud. Küsimus oleks mis asi on DDE armatuuris ja kas keegi oskab öelda milles võib asi olla?
Tänan!
Tänan!
Viimati muutis Rando23, 31 Okt 2013, 20:05, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Mure! VW Passat TDI 1.9 1998a
Gaasipedaali andur ilmselt vigane. Kahjuks sellist tuld nagu DDE pole mina näinud, küll aga EPC. Lisaks ei leia mina kuskilt su auto kilowatte.
Re: Mure! VW Passat TDI 1.9 1998a 85kw
85kw EPC võib küll olla ma järeldasin sp DDe on kuna Bmw-del on DDe spiraalne kuju. Ja meil on aint spiraali moodi. Miks ta siiis paari tunni pärast laseb mul sõita jälle. Kuigi siiis andur võibki seal mängida kord annab ja kord ei anna. Kas diagnostika näitab seda viga ka ?
Viimati muutis Rando23, 25 Okt 2013, 00:53, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Kindlasti näitab, mis põhjustas seda viga, et sõita ei lasknud.
Re: Mure! VW Passat TDI 1.9 1998a 81kw
Mul olemas kasutatu, 20 eurot.
