küsimus siis selline kuidas paigaldada jahutusvedeliku paagi andurit http://www.ladu24.ee/et/ladu2/0/0,0,0,1 ... 103324,301" onclick="window.open(this.href);return false; asi siis selline
endal tuleb vaid üks kinnine pistik sinna paaki.. autoks b3 1992 diisel
Kuidas paigaldada jahutusvedeliku paagi andurit?
Viimati muutis HawkHill, 04 Nov 2013, 14:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri ebakorrektne.
- Anvar
- Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Re: kuidas paigaldada
Võtad juhtme pealt, keerad vana anduri välja ja vastupidiste toimetustega tagasi kokku
80-ndatel lõppes autode tootmine.
kevva
- Auto: Golf Mk2 1.6TD '91 & Transporter 2,5TDI 03a. Transporter Kombi 2,5TDI 01a.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
See antud andur ei lähe mitte Passat 92a.-le. Antud andur sobib vanematele Volkswagenitele. Passat 92aasta paisupaagil pole andur vahetatav,vaid tuleb koos paagiga välja vahetada.
tundus jh ,et seda vist pole voimalik vahetada.... paagil kinnine kontakt...siis sai tühja tellitud see:( jääb üle vaid uus paak osta..kevva kirjutas:See antud andur ei lähe mitte Passat 92a.-le. Antud andur sobib vanematele Volkswagenitele. Passat 92aasta paisupaagil pole andur vahetatav,vaid tuleb koos paagiga välja vahetada.
