Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Täna sai siis esiots laiali tõmmatud
ning vahetatud ära saksamaalt (ebay) tellitud ja vahepeal oma auto värvi värvitud äärmised parkimssensorid (sealne hind tundus sobilik 14EUR tükk koos saatmiskuludega)
Ja põhjuseks miks vanad enam ei töötanud oli neid uurides ,et värvikihi all paiknes paras ports korrosiooni
või olid nad lihtsalt kaputt
Viimati muutis volkar, 11 Apr 2013, 14:25, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Järgmine auto Passu:D
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Hetkel sellist plaaniei ei ole, aga ega me ka ei tea mis tulevik tuua võibvolkarifänn kirjutas:plaanid tuuningstange panna??
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Sai siis salongis kõik pirnid LED-ide vastu vahetatud, pagaasnikku lisatud LED riba kuna tava lamp liiga tuhm ja numbrituled välja vahetatud LED-ide vastu
Viimati muutis volkar, 18 Juun 2013, 10:30, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Täna sai kõikide uste sisemised paneelid eemaldatud ja lisatud tulekesed (tootekoodid 3AD947441 1K0947441A) uste alumistesse äärtesse.
Kuna stokis olid sees w5w pirnid siis need jäid senikaukaks kuni hoolsad kollased käekesed saadavd LED-id
Seejärel kaabliga nats tööd ja nii nad süttisid:)
Viimati muutis volkar, 26 Mai 2013, 18:00, muudetud 2 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Ja ongi ustele kahevärvilised LED-id kohal ja paigas
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Peale pikki katsetusi siis sellised näevad välja esituled
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... EMygSlxacI[/video]
Ja sai autole ka muidu head meelt tehtud, ehk puhtaks pestud ja ära vahatatud
Vahepeal hakkas ka parkimisabi pidevalt piiksuma. Veaks osutus paar andurit, milledel oli värvi alla korrosioon tekkinud ja selletõttu oli värv üles korbutanud. Seetõttu värvikiht peegeldas koheselt signaali tagasi ja andis signaali justkui oleks auto anduri ulatuses takistus.
Lahendud lihtne, andurid välja, vana värv ja korrosioon ära puhastatud ning andurid üle värvitud.
Muid probleeme pole esinenud
Viimati muutis volkar, 04 Sept 2014, 21:51, muudetud 3 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Aegajalt tuli ette, et käsipidur ei rakendunud.
Ehk ei saanud ei peale panna ega maha võtta.
Kirjandust uurides pandi enamjaolt viga käsipiduri nupu süüks.
Saigi siis uus tellitud ja mõni aeg tagasi külge monteeritud.
Ja tõesti rohkem seda viga pole esinenud.
Algselt oli autol küljes 3C0927225B aga asendasin 3C0927225C-ga.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Vahepeal nii mõndagi juhtunud.
Kõigepealt sai vahetatud keskelektroonika plokk, vana 23 byte highend asemele sai 30 byte highend 3C8937049E.
Tänud ka mauh-ile kes aitas koodiga.
Nädal tagasi sai siis nats juhtmeid veetud ja täna pandi ka uus esiklaas, kuna vana peeglihoidja jäi lihtsalt ajale jalgu.
Ja kuna täna laekus ka projekti viimane puudualev jupp, ehk sensor
saigi kõik lõpuks külge kruvitud ja ka testitud.
Nüüd ongi jäänud puhas avastamise rööm, kui see on rõõm prantsusekeelse manuaaliga ja välja selgitada kuidas vastavaid vidinaid kõige parem kasutada oleks.
Kindlasti oleks tänulik ka mõnest pildist eesti keelsest kasutusjuhendist, milles rohkem juttu.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Täna sai siis kaabliga tegutsetud ja katsetatud erinevaid vihmasensori korrektsioone, et hakkaks tööle ka vihma puhul automaatne akende sulgumine.
Minu pärast võib nüüd sügis tulla.
Samuti sai nokitsetud keskelektoonika kodeeringuga ja nüüd siis:
0 asendis kõik tuled kustunud,
auto asendis põlevad ainult päevasõidu tuled,
no ja edasi park ja pooltuled jäid nagu ikka.
Esimesed originaal parktuled enam üldse ei põle. Nende asemel on parkideks tuhmilt põlevad udu/päevasõidu tuled.
No ja kui päevakatega koos suunda näidata siis vastava poole päevakas tuhmub.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Küsimus seljatoe reeguleerimise ümarast nupust.
Ette taha nuppu vajutades on seljatoe reguleerimine tuntav.
Aga üles alla vajutades on kuulda mingi mootori töötamist kuid mingit liikumist selg ei tunne.
Kas ongi see liikumine vähetutav või hoopis mingi viga mehanismis ?
- Tänatud: 601 korda
Vajuta ettepoole nuppu, nii et seljataga "punn" tunda on, siis üles alla nupuga peab see punn üles alla sõitma. Maššaasi istmel toimub see automaatselt ca 10 min.volkar kirjutas:Küsimus seljatoe reeguleerimise ümarast nupust.
Kui ei ole tunda ja mootor suriseb, on arvatavasti tross katkenud.
Viimati muutis jussike, 22 Okt 2013, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Tunda ei ole , et punn üles alla liiguks.jussike kirjutas: Vajuta ettepoole nuppu, nii et seljataga "punn" tunda on, siis üles alla nupuga peab see punn üles alla sõitma. Maššaasi istmel toimub see automaatselt ca 10 min.
Tuleb vist proovida seljatoe katte alla piiluda.
Kas tross on vahetatav või on ühes tükis koos mootoriga?
Or varuosana trossi eraldi ei saa.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Tänud kaasamõtlemise eest.
Täna sai siis tiba lammutatud, ja lõpptulemus , et trossid terved ja ka mootor aga ega see eriti mind ei aita.
Nagu esimesest pildidt näha on hoopis mootori küljes oleva ülekande karbi kaas irvakil kuna 1 neet on kehvalt kinni olnud
ja tänu sellele on karbi sisu selline
Tuleb ikka kogu kompott uus otsida ja teab äkki keegi pakkuda detaili numbrit kogu kupatusele ?
Viimati muutis volkar, 24 Okt 2013, 10:24, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 227 korda
Räägi mulle, mis täpselt muutsid. Ühel passatil omanik ütles, et teeks nii, et 0 on nullis auto on udukad+ääretuled ja edasi nagu ikka.volkar kirjutas:Täna sai siis kaabliga tegutsetud ja katsetatud erinevaid vihmasensori korrektsioone, et hakkaks tööle ka vihma puhul automaatne akende sulgumine.
Kuidagi aga ei õnnestunud see, sest 0 asendis millegipärast süttisid ka tuled. Muidugi aega ka eriti polnud proovida ja nii see jäi.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Täna sai siis pandud korralikumad numbrituled.
Hea on see, et istuvad originaal pistikutega ning erroreid nad ei anna.
Luugi külge sai pandud ohukolmnurga hoidja, mida autot ostes küljes ei olnud
Viimati muutis volkar, 16 Nov 2013, 21:19, muudetud 2 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Külmade ilmade saabudel ei avanenud pagasiluuk enam korralikult.
Täna siis läksid vahetusse luugi amordid.
Eemaldatud originaalide asemele läksid MagnetiMarelli toodanust amordid.
Nüüd avaneb luuk jälle ilusasti.
Kuidas numbrituled kinnituvad? Originaalsi on äärtest kruvidega ja kust kohast ostsid/tellisid?volkar kirjutas:Täna sai siis pandud korralikumad numbrituled.
Viimati muutis argo, 10 Dets 2013, 20:53, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Spoiler.
Põhjus: Spoiler.
- Tänanud: 47 korda
Kruvidega on ainult pirni plaat, terve pesa on plastmass kõrvade taga.
Viimati muutis R36, 10 Dets 2013, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Originaalidel on kruvidega ainult klaas ees. Need kinnituvad nagu ka originaalid otstes olevate nagade abilkriz kirjutas: Kuidas numbrituled kinnituvad? Originaalsi on äärtest kruvidega ja kust kohast ostsid/tellisid?
Ostetud said siit
Ei vaja mingeid lisatakisteid.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Täna sai siis läbitud TÜV.
Ainuke millega oli kobisemist, olid tuled.
Numbrituledelt otsiti mingit tähist (MNE vist), mis näitab , et tegu oleks mingi led mooduliga.
Samas jäi ta ka rahule kui veendus, et numbrituli näeb välja nagu originaal ja ei käi lahti.
Huvi pakkus talle veel udutuli.
Leidis udutule klaasilt kirjad mis kinnitasid,et udutuli on puhas udutuli.
Mul aga on seal lisaks ju park ja päevasõidutuli.
Ei tea kas on olemas ka sellist klaasi udukatele, millel oleks kõik kolm tähist (park, udu, päevakas) olemas??
Viimati muutis volkar, 22 Dets 2013, 15:02, muudetud 1 kord kokku.
