Golf mk3 1994 pöörete probleem
alpi
Lugemata postitus Postitas alpi »
Probleem seisneb pöörete väga kõrgel hüplemisel.
Diagnostika näitab HAL ja Õhulugeja andurite viga, seda eeldavad ka vähegi teadjamehed kellet olen küsinud võimaliku probleemi kohta.
Vigase HAL" anduriga auto peaks käituma sedamoodi:
http://www.youtube.com/watch?v=U98cLjmODUE" onclick="window.open(this.href);return false;
Minu mootor käitub järgnevalt:
http://www.youtube.com/watch?v=iSNEpKka3Xo" onclick="window.open(this.href);return false;
(Pedaali vajutan ühe korra, väiksemad korrapärased tuuritamised teeb auto tühikäigul ise)
Leidsin sedalaadi probleemi streetrace foorumist kus on tegu hoopis teise mootoriga kuid sama tunnusega:
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 0#p1332450" onclick="window.open(this.href);return false;
Tema on vahetanud süütevõimendit ja HAL"i andurit kuid veast lahti ei saanud.
Sellest järeldan, et probleem võib olla nö õhulugejast mida ma golf 3 1.6 55kW 1994 st ei leia.
Eeldan, et see võib olla üks neist ühendustest kuna kõik õhuga seonduv jookseb seal ühte kohta kokku.
http://www.youtube.com/watch?v=p4dNqh7t ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
On kellegil on sellist probleemi ette tulnud?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Golf mk3 1994 pöörete probleem
Esimesel pildil on lambda anduri pistik, teisel kütuseaurude solenoidklapp. Räägi parem, mis veakoodid ajus olid? Õhulugejat monopritsel ei ole.
alpi
GTI kirjutas:Esimesel pildil on lambda anduri pistik, teisel kütuseaurude solenoidklapp. Räägi parem, mis veakoodid ajus olid? Õhulugejat monopritsel ei ole.
Ma kindlasti püüan seda tehnikult uuesti küsida aga ma ei ole kindel, et ka tema seda enam mäletab.
Kohapeal mainiti HAL ja midagi õhuteemalist millest ma ka ennem kirjutasin.
Kas võib olla gaasiklapi asendi andur? (TPS) Throttle position sensor.
http://www.youtube.com/watch?v=yGa-ORf4ulo" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
alpi kirjutas:Kas võib olla gaasiklapi asendi andur? (TPS) Throttle position sensor.
Kindlasti võib olla aga sellele annab kinnituse vastav veakood ajus.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Kas mootor käis kui loeti veakoode? Seisva mootori korral näitabki sellel autol hallianduri viga. Halliandur ei pane mootorit lonkama vaid jätab päris seisma ja võib paremal juhul uuesti ka käivituda. Jätab sellise ON/OFF mulje. lonkama nii võib monopritse panna lambda ja gaasi asendi potekas, mis asub pritsepea vasakul küljel. Diagnostika näitab sellel autol mõlemat viga. Kindlasti võib olla ka mingi vaakumi probleem ja ka pritsepea massi puudumine.
Tänatud: 202 korda
Pöörete hüplemisest olen mina mitmel korral lahti saanud, kui tihendanud kollektori ja plokikaase vahelise ala uuesti. Ehk siis see tihend, mina küll lasin tihendisilikooniga.
alpi
Auto seisis veakoodide lugemisel.
Proovin tihendamist, juhul kui ei peaks aitama siis proovin anduri vahetust.
Tänud Teile, annan peagi teada, millise lahenduseni ma jõudsin.
alpi
Sain probleemist lahti.
Niipalju kui ma olen foorumistest uurinud pole ühelgil teemal taoline rike lahendust leidnud.
Üldiselt olid soovitusteks andurite vahetus, ühel kindlal teemal läkski foorumi liige soovitustega kaasa ja vahetaski pimesi andureid.
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 4&t=122726" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina ise ei jaga autodest suurt midagi, kuid siin on mõned tähelepanekud:
Kolmanda generatsiooni golfid näitavad seisva mootoriga HALL"i anduri viga.
Andureid on võimalik testida voltmeetriga, pimesi ei tasu neid vahetada. Voltmetri hind on ~4€
Üldiselt on palju infot lisaks eesti foorumitele ka välismaa foorumites ja meediakanalites nagu Youtube.
Antud viga mida iseloomustavad videod teema alguses oli hoopis kahes vaakum voolukus, anduritega pistmist ei olnud.
Markeerisin need kollasega: https://www.dropbox.com/sh/a7buzuc1jhcj9cq/xtihlm2SMY" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanad voolikud olid väsinud ja umbes.
Ülisoodsalt ja ülikiirelt tegi töö ära ECC (Est Coast Customs) Tallinnas tuukri tn, FB - ECC.
Samuti saab neil Tallinna kõige soodsamat rehvivahetust.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Siis oli ju mul õigus. Aga edu sulle ja tore, et teema lõpuni viisid.
