Golf 4 1.6 74kw halb külmkäivitus
aadu33
Lugemata postitus Postitas aadu33 »
Mootor ei käivitu külmalt hästi, vajab pikka käiamist pedaal põhjas. Kui käivitub siis on kõik ok. Küünlad, juhtmed ja küttefilter vahetatud diagnosti meeste soovitusel.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Golf 4 1.6 74kw halb külmkäivitus
Äkki temp andur valetab.
Vaata parameetreid.
Br.
aadu33
Mis see temperatuuri andur siis puutub.
Tänatud: 202 korda
Aii issand, mis küsimus.
Vastavalt tembile määrab pihustuskoguse.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
aadu33 kirjutas:Mis see temperatuuri andur siis puutub.
Väga vabandan OT pärast.
Aga kui sulle antakse nõu siis ei pea kohe esimese asjana vastu lajatama.
Kui asjast aimu pole siis pole ka mõtet hakata tühja lahmima.
Diagnosti mehed polnud sul õiges diagnosti mehed siis. Asi ei pruugi olla temp anduris aga võib olla. Seda näitab KORRALIK diagnostika. Mitte veakoodide lugemine suvalise vag-com venna poolt.
