Pagasiluuk kinni/lukkus.
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Priidik5 »
On keegi kokku puutund siin foorumis pagasi luugi kinni jäämisega,või siis olukorraga kui lukk ei tule lahti.
Kas on mingisugune võimalus luugi polster seest eemaldada nii et kõik terveks jääks?
Autoks 98a passat univrsaal.
Re: Pagasiluuk kinni/lukkus.
Priidik5 kirjutas:On keegi kokku puutund siin foorumis pagasi luugi kinni jäämisega,või siis olukorraga kui lukk ei tule lahti.
Kas võtmega ei saa???
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
murkamarko kirjutas:
Kahjuks ei saa sest võtti ei lähe mingil põhjusel lukkuauku.
xfriday
Auto: VW Golf 3, Opel Astra
Lugemata postitus Postitas xfriday »
Sõbral oli ka mingi sarnane jama. Äkki on mingi jama immoga?
audivana
Telefon: 56871880
Mul kūll sedaan, aga võtsin plastiku maha ja sain hoovale ligi. Ja luuk lahti oligi.
Tänatud: 134 korda
võti ei lähe sisse vast sellepärast,et auk sodi täis. võta mingi aerosool sprey (cleaner vms) ja hakka tulistama. jupi kaupa tuleb sodi välja ja küll lõpuks võtme sisse saab. ise pusisin kunagi golfi pea 2 tundi.
raidos
Lugemata postitus Postitas raidos »
Kui luku kaudu ei õnnestu, siis peab seest lähenema. Luugi kate on kinni 4 kruviga, 2 neist asuvad süvendite põhjas ning kaks üleval nurkades. Miskipärast mul on tunne, et kinnise luugiga neid ülemisi kruvisid kätte ei saa. Aga ehk pääseb avamishoovale ligi, kui alumise otsa irvakile saab. Või siis tuleb kattesse avaus tekitada.
raunonet
Telefon: samsung
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI 110kw 05
Lugemata postitus Postitas raunonet »
Mul passatil 98 kaks korda luuk kinni jäänud ja vastu pidi ei lähe enam lukku. Kinni jäi sellepärast et oli soe ilm ja siis läks järsku külmaks ja lahti ei tulnud enne kui sula ilm tuli. ja kui kinni ei jäänud võtsin pagassi katte maha ja võtsin mootori välja mis töötab keskluku kaudu. Puhastasin ära, ladusin kokku ja korras. Kaks aastat passat olnud ja kaks korda sama jama. Eks ootame mil see aasta kinni jääb.
Houston, we have a problem
.coZy
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Kas luku mootor puldile reageerib ?
Omast kogemusest tean rääkida tollest hoovakesest... ca 3-4mm jäme traat.. mis asub lukusti ja käepideme vahel.
Tollel on all otsas pisike "õlg", enne kui päästab lukusti lahti. Minu masinal suvatses see kinni roostetada ja siis järgmine kord kinni jäätuda.
Luugi sain lahti, aga kinni mitte ( st, luuk ei fikseeru kinni- asendisse)
Lahti kiskudes oli puhastamist päris korralikult, aga iseensest kesklukk ja selle süsteemiga seotu oli viisakas. Jama allpool
Võib- olla on ka sul viga tolles.
Kas korralikumat sula oodata või soojaks saada see asjandus seal sees. Sooja ruumi mõneks tunniks ... puhur kuuti luugile puhuma jne
Paraku ei oska muud arukat kosta ja kinnist luuki seestpoolt lahti saada.
Luugi polster tuleb ülevalt servast jõuga eemale tõmmata. Kui kättpidi lukuni ei küündi, siis ehk abiks traat konks ja taskulamp.
Ps. Miinus kraadide juures seda siiski teha ei soovita, kuna võib uue polstri vajadus tekkida.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Ma küll ei tea kuidas b5 passatil see tagaluugi avamine on (kas kuskil on elektriline nupuke, mis teeb lukust lahti, või on mehhaaniline link) aga mainin igaks juhuks ka oma juhuse ära.
Endal vw bora ja õnnestus antennivõimendit vahetades tagaluuk nii kinni panna, et enam lahti ei saanud. Lõpuks tuli välja, et olin pagasniku valgusti pirniga pagaasniku valgusti kaitsme läbi lasknud ja elektrooniline lukk enam ei toiminud. Vahetasin kaitsme ära ja voilaa, sain luku lahti.
Mõistatamist oli omajagu, mis juhtuda võis.
