Küsimus siis järgmine et pole täheldanud ühelgi b5 - b5.5 passatil armatuuris alumist ESP/ASR vastasküljel olevat lülitit. Et kas antud kohale on üldse mõni lisavarustuse lüliti olemas ?
Pilt siis netiavarustest võetud ja illustreeriv, enda passatil olemas ka istmesoojendused ning seega ainult too oleks vaba koht kuhu hea mugav uut lülitit oleks panna/aretada, nimelt plaan lisakaugtuled panna ning vajaks kindlasti eraldi sisse/välja lülitamise nupukest. Probleem siis nagu mainitud, ei ole leidnud mis lüliti sinna käima peaks kuna tegemist siis kõigist teistest lülitisest erineva lülitiga oma kuju poolest.
Seal peaks asetsema "Takso nupp", mis lülitab ilmselt sisse laevalgustuse autos.
Või siis mõni muu lingilolevast valikust: http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... halter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 26 Nov 2013, 00:27, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus:.
Nüüd tekib kohe küsimus, et kas tõesti on nende generatsioonide (B5, B5.5) passatitele pandud soojendusega esiklaasi? Kas seda on võimalik eestist ka hankida?
ardiilves kirjutas:Nüüd tekib kohe küsimus, et kas tõesti on nende generatsioonide (B5, B5.5) passatitele pandud soojendusega esiklaasi? Kas seda on võimalik eestist ka hankida?
Jep B5.5 on täitsa olemas.
Viimati oli vahetus 850€ ( kevadel ) Krooni ajal oli 8000 krooni
Nimekirjas täitsa olemas soojendusega klaas 540 euroga: http://www.limitex.ee/tooted/0/1098/Passat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis lüliteid puudutab, siis ilmselt on need üldse seotud auto varustusega ja versioone võib olla erinevaid...
Viimati muutis HawkHill, 26 Nov 2013, 11:35, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus:.
Põris mõnusad hinna vahed
Aga jah kordagi omast taskust seda klaasi vahetatud pole. Kasko on siinkohal alati abiks olnud ja ära tasunud ka 2004 aasta autol.
ardiilves kirjutas:Ulmeline hind küll klaasi eest, arvestades, et voolu süsteem tuleb ka hankida ja külge ehitada, aga asi on iseenesest megahea.
Kui originaail olemas siis ei pea ju midagi hankima.
Mul ühel sõbral oli juhus sharan mk2 ga millel selgus klaasi vahetades, et on valmidus olemas juhtmete näol vaid lülitit polnud. Ning vahetas siis soojendusega klaasi vastu.
Mul kardetavasti valmidust ei ole olemas.
Tänud kõigile, saatsin forssi ka päringu kas neil olemas ning mis hea raha eest. Eks siis üldharivaks infoks jagan kui vastuse saan.
Eelmine aasta sai klaas vahetatud ning kui valesti ei mäleta just siis sai jah tellitud oma b5.5le B5 klaas. Ehk peaks sama olema.
Just Taffa, päringu sellele mida ise alguses otsisin ning vastuseks sain et
Täname päringu eest.
Esiklaasi soojenduse lüliti 35,42.-ja tartu laos üks olemas.
''Tagaklaasi soojenduse lüliti 29,39.- ja tellimisaeg kuni 2 nädalat.''
Ja kuigi päringus küsisin läbi OEM koodide siis nad ajasid ikka sassi ning teiseks sain hoopis vastuse tagaklaasi soojeduse lülitile.
Ilmselt kuna koodid vägagi sarnased
3B0 959 621 C 01C - Tagaklaasi soojendil
3B0 959 561 01C - too 'takso lüliti' salongi valgustuse jaoks
Aga taaskord tänud ja minupoolt võib teema lukku panna!
