Kuna auto vahepeal sureb imelikult välja ja kohe uuesti käima ei lähe, siis kahtlustasin umbes kütusefiltrit. Võtsin filtri vooliku ära ja süüdet keerates natuke nagu kütet tuli, aga suht vähe ja pump jäi üpris kiirelt seisma. Proovisin siis täna pumba juurest, kuidas kütust tuleb, ja samamoodi, pump hetkeks töötab ja tilk bensiini tuleb ja kõik. Peaks ju pump järgi jääma, surve tekkimiseni, kui süüde sees?
Võtsin paagist pumba välja, et näha kas on alt filter umbes. Pump ise on selline
Alt vasakpoolne sõel oli peaaegu kogu ulatuses mingi möksiga kaetud.
Miks pumbal 2 sõela on? Mille jaoks vasakpoolne on?
Kas selle vasakpoolse umbes sõela pärast pump ei löö kütet wms?
Saab seda sõela kuidagi ära võtta ja teiselt poolt ka puhastada?
Auto mille küljest pump Vento 66 kw 93a.
