2.0 TDI 103 kw ei käivitu külmalt esimese korraga
Mure siis selline, et külm mootor ei käivitu esimese korraga, võin starterit lasta nii pikalt kui tahan, aga tööle ei lähe. Teist korda käivitades läheb koheselt tööle. Väga harva kui käivitub esimesel katsel.
Olen proovinud ka lihtsalt süüte sisse panemist ja ootanud kuni eelsüüteküünalde märgutuli ära kustub, siis süüde välja ja uues katse koos starteriga- ei käivitu, järgmise katsega käivitub. Eelsüüteküünalde märgutuli põleb külma mootoriga umbes 5-6 sek. Samuti olen teist võtit proovinud.
Elukutseline autoelektrik pani kaabli ka järgi ning arvuti näitas kõik korras olevat.
Oskab keegi midagi pakkuda milles viga?
Autoks siis Passat B6, 2.0 TDI 103kw
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 199 korda
Re: 2.0 TDI 103 kw ei käivitu külmalt esimese korraga
Mis aasta Passat on?
- Anvar
- Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Kütus ei vaju tagasi?Kui kuskil küttesüsteemis peaks olema läbipaistev voolik siis vaata ega käivitamisel õhk sees pole.
80-ndatel lõppes autode tootmine.
Läbipaistvat voolikut kahjuks ei ole, aga kas esimesel pikemal käivitusel ei peaks kütus üles jõudma? Esimesel korral võin käivitada nii pikalt kui tahan (kuni tulevad armatuuris vea kirjad, siis jätsin järgi). Hommikuti kui käivitan siis lasen esimesel korral 3-4 seki starterit (vahete- vahel olen ka pikemalt proovinud), kui käima ei lähe, süüde välja ja kohe uus käivitus- käivitub koheselt.
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Ega mingit lisaimmot vms pole autole paigaldatud?
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Aga ilma esimese käivituseta kaks korda süüdet keerata ja käivitada? Lihtsalt 1 uitmõte, äkki jääb väljasuretusklapp kuidagi kinni.
Lisa immo kohta ei oska öelda, minu teada seda ei ole. Aga kuidas lisa immo üldse töötama peaks? Sama moodi läbi võtme? Mingeid eraldi immo lüliteid ja muid selliseid küll ei ole.
Kaks korda lihtsalt süüdet proovitud, ei toimi. Isegi korra proovisin kolm korda, ikka sama jama.
Ja probleem on ainult külma mootoriga, soojalt läheb iga kord esimese korraga tööle.
Viimati muutis Tombi, 20 Sept 2013, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 591 korda
Kõlab nagu softi probleemina, lase mootori ajule update teha, ehk kaotab vigased baidid ära.
Oskad sa öelda kes ja kus sellist asja teeb? Kas ainult teeninduses? Endal on küll kaabel olemas, aga teadmised puuduvad! Ise liigun nädala sees Tallinnas.jussike kirjutas:Kõlab nagu softi probleemina, lase mootori ajule update teha, ehk kaotab vigased baidid ära.
- Tänanud: 56 korda
Kuna update tuleb onlines tehasest, siis peale esinduse ei saa sind kahjuks keegi aidata..Tombi kirjutas:Oskad sa öelda kes ja kus sellist asja teeb? Kas ainult teeninduses? Endal on küll kaabel olemas, aga teadmised puuduvad! Ise liigun nädala sees Tallinnas.jussike kirjutas:Kõlab nagu softi probleemina, lase mootori ajule update teha, ehk kaotab vigased baidid ära.
Esindus millegi pärast ei tahtnud ajule update-i teha ja soovitasid diagnostika teha. Vastuseks tuli, et starter teeb 200 p/min kuigi peaks tegema 280 p/min, siis soovitasid mootori massid ja starteri voolujuhtmed üle vaadata. Seda sai ka tehtud, aga tolku ei midagi.
Lõpuks sai vahetatud starter uue vastu ja asi korras. Käivitub iga kord esimese korraga.
Huvitav, kas uutematel siis on see nn soekäivitussofti "viga" lausa külma motoga?
- Tänanud: 43 korda
Tegelikult ei saa ka soekäivitusel seda eriti veaks nimetada. See on mootori kaitseks. Et saavutad ühtlased pöörded ja alles siis pihustatakse. Kohe pihustamisel ta ju "rapsib" mootoriga.
Jah, sp jutumärkides veaks nimetasin. Kuid kas uutematel on see piir olenevalt moto tempist veel allapoole toodud?golfi_vend kirjutas:Tegelikult ei saa ka soekäivitusel seda eriti veaks nimetada. See on mootori kaitseks. Et saavutad ühtlased pöörded ja alles siis pihustatakse. Kohe pihustamisel ta ju "rapsib" mootoriga.
- Tänanud: 43 korda
Uurin homme ühe Tourani ja Passati failid läbi.copilot kirjutas:Jah, sp jutumärkides veaks nimetasin. Kuid kas uutematel on see piir olenevalt moto tempist veel allapoole toodud?golfi_vend kirjutas:Tegelikult ei saa ka soekäivitusel seda eriti veaks nimetada. See on mootori kaitseks. Et saavutad ühtlased pöörded ja alles siis pihustatakse. Kohe pihustamisel ta ju "rapsib" mootoriga.
