vw passat käetugi katki / kindalaeka valgustussüsteem katki
VägaVisaHing
Lugemata postitus Postitas VägaVisaHing »
Tere.
Nimelt on siis 2 probleemi autol. 1 vähem tähtis, teine natuke tähtsam.
1) kindalaeka valgustus
Pirnivahetusekäigus sai kogemata vist natuke palju jõudu kasutatud või siis vale liigutus tehtud ja hüppas ära see traadist pinguti või kuidas iganes seda nimetatakse. Olen siin ajaviiteks mõistatanud, et kuidas see peaks sinna tagasi käima aga ei ole jagu saanud. :D Tundub nagu nii mõttetu asi millest üldse teemat teha aga ausalt pea ei võta. Või ehk oleks mõistlikum üldse varulast uus võtta? Pilt ka:
2) Juhiistme käetugi. Täiesti lambikohapealt otsutas töö lõpetada ja nüüd käib peaaegu vabalt üles-alla. Kuigi tegelt tal vist 2 kohta, kus ta peaks pidama jääma. Mis võis katki minna seal sees? On kellegil head joonist anda ehk :)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: vw passat käetugi katki / kindalaeka valgustussüsteem katki
1 Mina jootsin lihtsalt otse traadi, ei kujuta etttegi selle pinguti vajadust.
Tänanud: 51 korda
Kindalaeka valgustusel see vedru tuld lülitabki, kui otse traadi joodab põleb valgustus siis koguaeg kui tuledki. Võtan Passatist korra välja ja teen pildi, sellel oli enne lihtsalt jupp maha murdunud aga sai natuke sirgemaks keeratud ja toimib jälle.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Mingil autol põles see mul koguaeg kui süüde sees oli. LED asemele ja ongi pika elueaga.
VägaVisaHing
Siin siis tutorial mu teisele küsimusele.
http://www.passatworld.com/forums/61-b5 ... epair.html" onclick="window.open(this.href);return false;
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 83 korda
See kindalaeka valguse lülitus on jah paras mõistatus, kui ei tea täpselt kuidas see töötama peab. Murdsin isegi selle kallal kunagi pead ja ära ei lahendanud seda ilma googleta. :mrgreen:
Lahenduse leiab siit: http://www.passatworld.com/forums/68-b5 ... ost2568365" onclick="window.open(this.href);return false;
VägaVisaHing
HawkHill kirjutas:See kindalaeka valguse lülitus on jah paras mõistatus, kui ei tea täpselt kuidas see töötama peab. Murdsin isegi selle kallal kunagi pead ja ära ei lahendanud seda ilma googleta. :mrgreen:
Oeh. Tänud :D. ingli [VW Bot: "Keel korda!"] ma pusisin siin juba vahepeal midagi kokku. Vaadates pilte, siis muidugi korralik facepalm nüüd.
VägaVisaHing
Okei võibki vist teema kinni panna taaskord.
Tuhat tyra mulle p*rse, et siuke asi juhtus käetoega. Mul on co2 relv, millega aegajalt saab maal kõmmutamas käidud. Hiljuti sai uus pakk ostetud, kus 500 kuuli sees. Pakk läks katki ja umbes paarsada neist kuulidest panin käetoesisse laekasse. Eile sai korraks käetugi lõpuni üles lastud ja peale seda jooksis siis süsteem kokku. Arvasin, et niisama midagi katki ilmselt aga nop. Sai enne lammutama hakatud ja suur oli ime, kui terve salong neid üks hetk täis oli. Kuskil 100 kuuli veeres koheselt välja ja ülejäänud siis sai raputamisega välja + vaikselt noppimisega. Nii kui see viimane kuul ka välja tuli hakkas käetugi nagu võluväel töötama jälle :D.
Uskumatu, et need kuulid seal midagi ära ei lõhkunud.
