Golf 3 1,4 44kw puterdab ja jõud kaob ära
m2rduu
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas m2rduu »
Sai siis ostetud Golf .
Algul sõitis igati korralikult aga nüüd hakkas mingi aeg puterdama ja kui lased koha peal töötada siis nagu tahaks välja surra.
Ise arvan et ehk on küünlajuhtmete viga vms.
Aga ehk oskab kedagi soovitada mis tuleks täpsemalt üle vaadata.
Viimati muutis m2rduu, 01 Jaan 2014, 15:48, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 puterdab ja jõud kaob ära
Esmalt vaata üle jah süütega seotud juhtmed/vidinad.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Esimese asjana võiksid ära märkida, mis mootor autol on.
m2rduu
Auto: Golf 3
Täpsemalt siis 1,4 44 kw
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
paar asja tuleks sellisel juhul üle vaadata, üks on kütusepump ja teine on gaasiasendi andur.
Lugupidamisega
Risto
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Tiksumist pole kapoti all kui hommikul käivitada ? Süütepoolil äkki mõni mõra sees ja peksab üle.
m2rduu
Auto: Golf 3
See võib täitsa võimalik olla.
Mazz
Poos minulgi kinni selle probleemi pärast. Kondentsiga möllas ikka päris korralikult. jättis vahele jne, tõmbas pütte tagant jne.
m2rduu
Auto: Golf 3
Sai nüüd siis temperatuuri andur ära vahetatud ja pole midagi muutunud.
Kui külmalt tööle panna siis töötab kõik ilusti. Aga nii kui mootor soojaks saab hakkavad pöörded kõikuma ja jõud kaob ära.
Ehk oskab keegi midagi soovitada ? Vöi siis gaasiasendi andur tuleks üle vaadata.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: Golf 3 1,4 44kw puterdab ja jõud kaob ära
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Lõhnab lamdaanduri suremise järgi. Analoog multimeetriga saab lamdat edukalt kontrollida. Väärtus peab võnkuma 0,1 ja umbes kuni 0,6 vahel. Kui võnkumist ei toimu siis kas mootor liiga jahe( mõõtmine teostada töösooja mootoriga) või on andur totaalselt surnud.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
m2rduu kirjutas:Sai nüüd siis temperatuuri andur ära vahetatud ja pole midagi muutunud.
Enne kui järgmised kallid jupid vahetusse lähevad võiksid alustada auto veakoodide lugemisest.
