Auto subwoofer
krt
Auto subwoofer
Lugemata postitus Postitas krt »
Tervist . et tahaks teada ma käisin poes subakat vaatamas ja seal oli 3 seda auku kus juhtmed käivad ja üks oli R tähisega , et kummast tuleb juhe vedada akuni ja mis klemmi peale .
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Re: Auto subwoofer
+ aku peale
- kere külge
R äkki remote? See maki taha(sinine juhe oli vist)
Aga kui sellised küsimused, siis soovitan minna asjatundja juurde, kes siis sul need juhtmed paika paneb. Pärast põletad midagi veel läbi/maha ja kahju siis palju suurem.
PiltPiltPilt
krt
Re: Auto subwoofer
Tänud tagasiside eest .
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Auto subwoofer
Kui tegemist on aktiiv subwoofriga siis ei ole seal vaja spetsialisti juurte minna.
+ - aku plussist
- - kerest
R - kui makil on remote juhe olemas siis sealt aga võib ka kasutada näiteks [antenna] nimelist +12v juhet.
Aga soovitan vahele panna toite juhtmetele jätku pistiku. Sellega jääb ära sul igakordne kaablite lahti kruvimine kui on vajadus kõlar välja tõsta. kiire otsingu tulemusega ei leidnud seda aga noortehnik.ee sealt on see saadava ja hind jäi 12€ kanti.
Etzi
Re: Auto subwoofer
Lugemata postitus Postitas Etzi »
Mina isiklikult soovitaks sinna ka kaitsme vahele panna, + juhtmele ja ahelas võimalikult aku lähedale.
Muidu võid ühel kenal päeval autost lahti saada... :roll:
Kõige lihtsam on vast valmis juhtmekomplekt poest ligi võtta, kus juhe juba koos kaitsme enda ning kaitsmepesaga olemas on.
Viimati muutis Etzi, 13 Dets 2013, 14:52, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Soovitus
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Auto subwoofer
Üldiselt on juba ka normaalsetel juhtme komplektidel juba kaitse vahel. Sest ise mingit suvalist kaablit sinna kindlasti vedada ei soovita.
krt
Re: Auto subwoofer
Juhtmed ma ostan ikka uued sest kaasas on mingid jamad .
krt
Re: Auto subwoofer
Oleks veel üks küsimus , et ostsin maki aga poest ei küsinud , et kas subwoofri saab taha panna või ei . Kuna seal pole neid RCA auke vist no see punane ja valge augud olid vist , et kui neid pole , et kas siis saab ka panna supaka taha panna ?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Auto subwoofer
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kirjutas:Oleks veel üks küsimus , et ostsin maki aga poest ei küsinud , et kas subwoofri saab taha panna või ei . Kuna seal pole neid RCA auke vist no see punane ja valge augud olid vist , et kui neid pole , et kas siis saab ka panna supaka taha panna ?
Saad ehk maki margi ja mudeli siia panna?
Viimati muutis J.Aru, 17 Dets 2013, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
defqon1
Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
Re: Auto subwoofer
Lugemata postitus Postitas defqon1 »
ikka saad, eraldi supaka juhtimist lihtsalt ei ole. kui rca väljundit üldse ei ole, siis hi-low converteriga ajad ka asja ära. :)
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
krt
Re: Auto subwoofer
makk on JVC aga mudelit ei tea . Aga selles mõttes , et võim ka ikka on siis supakal küljes?
Re: Auto subwoofer
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kirjutas:makk on JVC aga mudelit ei tea . Aga selles mõttes , et võim ka ikka on siis supakal küljes?
Väga tabavalt öeldud :wink: :
argo kirjutas: Aga kui sellised küsimused, siis soovitan minna asjatundja juurde,
Teisisõnu - ise ju käisid "supakat" poes vaatamas? No oli siis võim küljes või arvad, et võimendi on sinna kasti sisse peidetud? 8)
Tänatud: 215 korda
Re: Auto subwoofer
TiitRE kirjutas:
ingel kirjutas:makk on JVC aga mudelit ei tea . Aga selles mõttes , et võim ka ikka on siis supakal küljes?
Kui on aktiivwoofer siis on jah peidetud, kuid selljuhul on toite klemmid ka külje peal.
Re: Auto subwoofer
golfi_vend kirjutas:
TiitRE kirjutas:
...ja hinnalipikul võimu olemasolu kindlasti mainitud ka pole? :D
krt
Re: Auto subwoofer
no ma tahtsin teada , et kui mul neid RCA auke pole , et siis saan ikka panna supaka koos võimuga või mitte ?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Auto subwoofer
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kirjutas:no ma tahtsin teada , et kui mul neid RCA auke pole , et siis saan ikka panna supaka koos võimuga või mitte ?
Nagu eelpool mainitud, siis hi-low konverteriga saad.
krt
Re: Auto subwoofer
Deemu kirjutas:
ingel kirjutas:no ma tahtsin teada , et kui mul neid RCA auke pole , et siis saan ikka panna supaka koos võimuga või mitte ?
Selge seda oligi vaja veel teada .
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: Auto subwoofer
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Deemu kirjutas:
Kas tänapäeval veel müüakse makke millel puudub RCA väljund? :shock:
krt
Re: Auto subwoofer
Aga see hi low värk on siis nagu pistiku taoline ?
defqon1
Re: Auto subwoofer
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Mine “Audio ja video”
