milline mootor golf 2-le
ausaltv
Telefon: 56870791
Auto: golf 2
Lugemata postitus Postitas ausaltv »
Tervist.
Kas VW PASSAT (3A2, 35I) (02.88-10.96) mootori kood:AAA VR6 mootor läheks golf 2 89a. vahele
Viimati muutis ausaltv, 22 Dets 2013, 19:42, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
Re: vr6
Ise ta sinna vahele ei lähe :)
Ja tuleb päris omajagu ümber teha ning kombineerida.
1-1le ei lähe.
ausaltv
Telefon: 56870791
Auto: golf 2
Re: vr6
aga on mingit teist VR6 mootorit mis läheks paremini..
või kas on seda väga raske ümber teha :?:
--keit--
Re: vr6
Ei, seda tüübi mootor sobib kõige paremini ja lihtsamalt.
Tuleb alustada sellest, et on vaja G2 sillatala asemele G3 sillatala jne.
Siis oleneb sellest mis aasta G2 sul on, et kuidas juhtmestiku paika saab jne.
Siis jahutuse pool, et missuguse radika ja ventika leiad ning paned, et mis mahuks ette.
Tuleb ära vahetada ka pedaalid jne jne.
Et nipet näpet teha on küll.
Päris niisama see pole :)
ausaltv
Telefon: 56870791
Auto: golf 2
Re: vr6
--keit-- kirjutas:Ei, seda tüübi mootor sobib kõige paremini ja lihtsamalt.
juba targem..
Viimati muutis ausaltv, 19 Dets 2013, 17:29, muudetud 1 kord kokku.
ausaltv
Telefon: 56870791
Auto: golf 2
Re: vr6
pole nagu eriline mehaanik ja eriti ei jaga matsu :D pmts kõik abi teretulnud
--keit--
Re: vr6
Siis vast oleks mõistlik kellelgi pädevamal see last ära teha vms ;)
Kas ruumid, vajalikud tööriistad ja tõstukid jne on olemas ?
Need vr6 mootorid on tihtipeale parajalt piinata ka saanud, et enne tasuks kindlasti mootorile pilt peale heita.
Just kettülekanne ja käigukast nt.
ausaltv
Telefon: 56870791
Auto: golf 2
Re: vr6
--keit-- kirjutas:Siis vast oleks mõistlik kellelgi pädevamal see last ära teha vms ;)
koht olemas, tööriistad olemas aga tõstukit veel ootame,
Viimati muutis ausaltv, 19 Dets 2013, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
Re: vr6
Kui aega, viitsimist ja ressurssi on. Siis lase aga käia.
Ongi hea koht kus kätt harjutada :)
ausaltv
Telefon: 56870791
Auto: golf 2
Re: vr6
--keit-- kirjutas:Kui aega, viitsimist ja ressurssi on. Siis lase aga käia.
ega ma muidu ei räägiks siin kui ressurssi poleks :D
--keit--
Re: vr6
ausaltv kirjutas:
Kui ressurssi on, siis lastakse spetsialistil seda teha ;)
Sul on olemas ainult mootor ? Või midagi veel?
ausaltv
Telefon: 56870791
Auto: golf 2
Re: vr6
--keit-- kirjutas:
ausaltv kirjutas:
Viimati muutis ausaltv, 19 Dets 2013, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
Re: vr6
Okei, sel juhul on sul väga palju asju vaja juurde soetada.
Nii mõndagi pole kerge leida ja teiseks pole odav.
Aga kui vaikselt tegema hakata siis küll jõuab kõike.
ausaltv
Telefon: 56870791
Auto: golf 2
Re: vr6
ootame tõstukit hetkel, kui see olemas siis hakkan detailidesse süvenema
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: vr6
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Ma juba vastan eos ära, et vr6-l ei lähe mingi muu käigukast kui ainult vr6 enda käigukast ja selle leidmine saab olema tülikas.
--keit--
Re: vr6
Boxerdaja kirjutas:Ma juba vastan eos ära, et vr6-l ei lähe mingi muu käigukast kui ainult vr6 enda käigukast ja selle leidmine saab olema tülikas.
Eriti OK seisukorras, samuti differ ise.
Plus korralik ja terve juhtmestik ning õige aju.
Tänatud: 202 korda
Re: vr6
Ärge nyyd ära hirmutage :)
ausaltv
Telefon: 56870791
Auto: golf 2
Re: vr6
Kast olemas aga juhtmestikku peab veel uurima..
ausaltv
Telefon: 56870791
Auto: golf 2
Re: vr6
Eks ma vaatan kui liiga tülikaks ja kulukaks kisub siis jätan sinnapaika selle teema, siiamaani kõik korras ja hea aga eks näis kui tegemiseks läheb.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: vr6
Kas sa tahad sellele swapile ARK-st ka õiged dokumendid saada?
ausaltv
Telefon: 56870791
Auto: golf 2
Re: vr6
GTI kirjutas:Kas sa tahad sellele swapile ARK-st ka õiged dokumendid saada?
Pole veel mõtelnud sellepeale
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 118 korda
Re: vr6
golfi_vend kirjutas:Ärge nyyd ära hirmutage :)
Inimesed ei hirmutagi. Lihtsalt räägivad kuidas asjad on. Lihtsalt liiga paljudel pole arusaama kui palju nõuab tööd sellise või sarnase swapi jaoks.
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: vr6
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Mmm, mulle see teema meeldib 8).
Kunagi endal plaan g2 soetada ja vahele panna vr6. Olgu raske aga asi on väärt seda. Küllaga enne seda harin ennast paar aastat mõnes pädevamas töökojas ja õppin teisi mootoreid tundma.
Aga eks see mootori vahetus pole kunagi kerge töö. Ikka ja alati on mingid asjad erinevad ja vajavad natuke pusimist. Samas kui tahet on palju siis probleemi ei tohiks olla.
Kriitikat võite siin lasta niipalju kui soovite, kui inimene soovis kindel on siis saab värk ikka tehtud :P!
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: vr6
q2800 kirjutas:Mmm, mulle see teema meeldib 8).
Lihtsam ja parem mõte oleks äkki mõni dohlakas turbotada. Kui juba läheb võrri paigalduseks, siis 2,8 moto on uinuv kaunitar. Ikka juba sellel juhul otsi 2,9 moto. Minu isiklik lemmik oleks ABF 2,0 110kw. Golfile peaks piisama.
q2800
Telefon: 56782346
Re: vr6
NOTFAST kirjutas:
Mis ma nendest lahjadest võrridest ikka turbotan :D.
Eks tegelt soov oleks saada 2,9 VR6 topelt turboga. Kereks soovin Golf 2 (valge). Ja muidugi kui selline monster aiste vahel on siis ei pääse ka neliveost kuna muidu lihtsalt lipsab see esisild minema....
Usun reaalselt et sellist tööd teostab ikka 10a. Kui isegi mitte rohkem. Aga muidu selles osas et 2,0 ja 110kw golfile on väga super. See vr6 pigem pühapäeva liikuri teema. Kui 2,0 on olemas siis minek sellel hea ja äkkiline. Mõõdasõitu ei pea plaanima siis 3km ulatuses, nii nagu seda mina teen oma 1,6 mootoriga :D
