Auto subwoofer
Auto subwoofer
Tervist . et tahaks teada ma käisin poes subakat vaatamas ja seal oli 3 seda auku kus juhtmed käivad ja üks oli R tähisega , et kummast tuleb juhe vedada akuni ja mis klemmi peale .
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Auto subwoofer
+ aku peale
- kere külge
R äkki remote? See maki taha(sinine juhe oli vist)
Aga kui sellised küsimused, siis soovitan minna asjatundja juurde, kes siis sul need juhtmed paika paneb. Pärast põletad midagi veel läbi/maha ja kahju siis palju suurem.
- kere külge
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Auto subwoofer
Kui tegemist on aktiiv subwoofriga siis ei ole seal vaja spetsialisti juurte minna.
+ - aku plussist
- - kerest
R - kui makil on remote juhe olemas siis sealt aga võib ka kasutada näiteks [antenna] nimelist +12v juhet.
Aga soovitan vahele panna toite juhtmetele jätku pistiku. Sellega jääb ära sul igakordne kaablite lahti kruvimine kui on vajadus kõlar välja tõsta. kiire otsingu tulemusega ei leidnud seda aga noortehnik.ee sealt on see saadava ja hind jäi 12€ kanti.
+ - aku plussist
- - kerest
Re: Auto subwoofer
Mina isiklikult soovitaks sinna ka kaitsme vahele panna, + juhtmele ja ahelas võimalikult aku lähedale.
Muidu võid ühel kenal päeval autost lahti saada...
Kõige lihtsam on vast valmis juhtmekomplekt poest ligi võtta, kus juhe juba koos kaitsme enda ning kaitsmepesaga olemas on.
Viimati muutis Etzi, 13 Dets 2013, 14:52, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Soovitus
Põhjus: Soovitus
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Auto subwoofer
Üldiselt on juba ka normaalsetel juhtme komplektidel juba kaitse vahel. Sest ise mingit suvalist kaablit sinna kindlasti vedada ei soovita.
Re: Auto subwoofer
Oleks veel üks küsimus , et ostsin maki aga poest ei küsinud , et kas subwoofri saab taha panna või ei . Kuna seal pole neid RCA auke vist no see punane ja valge augud olid vist , et kui neid pole , et kas siis saab ka panna supaka taha panna ?
- Tänanud: 51 korda
Re: Auto subwoofer
Saad ehk maki margi ja mudeli siia panna?ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kirjutas:Oleks veel üks küsimus , et ostsin maki aga poest ei küsinud , et kas subwoofri saab taha panna või ei . Kuna seal pole neid RCA auke vist no see punane ja valge augud olid vist , et kui neid pole , et kas siis saab ka panna supaka taha panna ?
Viimati muutis J.Aru, 17 Dets 2013, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
Re: Auto subwoofer
ikka saad, eraldi supaka juhtimist lihtsalt ei ole. kui rca väljundit üldse ei ole, siis hi-low converteriga ajad ka asja ära.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Kristo@popp.ee
Tallinn
Re: Auto subwoofer
makk on JVC aga mudelit ei tea . Aga selles mõttes , et võim ka ikka on siis supakal küljes?
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: Auto subwoofer
Väga tabavalt öeldudingel [VW Bot: "Keel korda!"] kirjutas:makk on JVC aga mudelit ei tea . Aga selles mõttes , et võim ka ikka on siis supakal küljes?
Teisisõnu - ise ju käisid "supakat" poes vaatamas? No oli siis võim küljes või arvad, et võimendi on sinna kasti sisse peidetud?argo kirjutas: Aga kui sellised küsimused, siis soovitan minna asjatundja juurde,
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Auto subwoofer
Kui on aktiivwoofer siis on jah peidetud, kuid selljuhul on toite klemmid ka külje peal.TiitRE kirjutas:Väga tabavalt öeldudingel kirjutas:makk on JVC aga mudelit ei tea . Aga selles mõttes , et võim ka ikka on siis supakal küljes?:
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: Auto subwoofer
...ja hinnalipikul võimu olemasolu kindlasti mainitud ka pole?golfi_vend kirjutas:Kui on aktiivwoofer siis on jah peidetud, kuid selljuhul on toite klemmid ka külje peal.TiitRE kirjutas:Väga tabavalt öeldudingel kirjutas:makk on JVC aga mudelit ei tea . Aga selles mõttes , et võim ka ikka on siis supakal küljes?:
Re: Auto subwoofer
no ma tahtsin teada , et kui mul neid RCA auke pole , et siis saan ikka panna supaka koos võimuga või mitte ?
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Auto subwoofer
Nagu eelpool mainitud, siis hi-low konverteriga saad.ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kirjutas:no ma tahtsin teada , et kui mul neid RCA auke pole , et siis saan ikka panna supaka koos võimuga või mitte ?
Re: Auto subwoofer
Selge seda oligi vaja veel teada .Deemu kirjutas:Nagu eelpool mainitud, siis hi-low konverteriga saad.ingel kirjutas:no ma tahtsin teada , et kui mul neid RCA auke pole , et siis saan ikka panna supaka koos võimuga või mitte ?
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Re: Auto subwoofer
Kas tänapäeval veel müüakse makke millel puudub RCA väljund?ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kirjutas:Selge seda oligi vaja veel teada .Deemu kirjutas:Nagu eelpool mainitud, siis hi-low konverteriga saad.ingel kirjutas:no ma tahtsin teada , et kui mul neid RCA auke pole , et siis saan ikka panna supaka koos võimuga või mitte ?
