Alhambral on tekkinud uus komme- külmkäivitusel ilma küünlaid ootamatta starterit andes nagu poob korraks kinni. Ja pärast seda hüppab kohe käima. Aku peaaegu uus ja korras, massi ja plussijuhtmete ühendused puhtad ja õli mootoris korralik(kuigi praegusel temperatuuril sellest väga sõltuda ei tohiks). Starteri reduktoris ka värske määre sees.
Enne hüppas selle "talve" kõige külmema ilmaga(-10) peaaegu poolest pöördest käima.
Ise kahtlustan starterit- kas võib õige mõte olla? Soojalt ei jõua ka 250 pöördega kedrata(210-220 pööret ca 4-7 sekundit, enne kui ärkab). See et kuumalt alla 250 ei käivitu, on ilmselt softi viga, aga kas mõlemad vead ei või ennast peita väsinud starteris?
Teine huvitav küsimus on veel. Kontrollisin Vag-Comi kaabliga süütenurka. Peale vahetust sai see timmitud maksimaalselt varaseks peaaegu(normi piirides). Nüüd näitab, et "kergelt varajane"(õrnalt üle keskmise joone). Kas tegu rihma venimisega? Kõik poldid kinni pumbal ja rullikutel.
