Passat b3 1.8l 66kw puterdab pööretel
Suletud
raler
Auto: Vw passat b32 2.2 -87.a.
Lugemata postitus Postitas raler »
Auto Vw Passat 1.8l 66kw. 1992a.
Nimelt ei läinud ülevaatuselt läbi, sest heitgaasid paigast ära. Pööretel 2120 oli CH 307 ppm(kui see kellelegi midagi ütleb). Öeldi et mootor töötab tõrgetega. Sai ära vahetatu küünlad ja juhtmed. Ikka sama jama. On kellelegi veel ideid? Homme poodi uue rootori järele. Oskab keegi midagi veel soovitada?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Passat b3 1.8l 66kw puterdab pööretel
Kas tagant sinist ei viska? Palju silindrite surved on?
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Viitab sellele et sinine andur tuleb ära mõõta ja lambda [VW Bot: "Keel korda!"].
Kokkutulekutel näeme raisk
raler
surved ongi paigast ära, niiet jah..mootori remont ootab ees.
Suletud
