Külma mootori hääl (kahemassiline hooratas)
EliteSoldier
Re: Külma mootori hääl (kahemassiline hooratas)
whatever, tõsiasi selgub järgmisel nädalal, mis on ja mis ei ole...ärme rohkem aruta.
Ja nii ongi rääkisin ka molleri töökojale, et just miinuskraadide juures tekib see hääl ja ta ütles et jah nii ongi. Soojemate ilmadega seda ei pruugi tekkida kuid võib.
EliteSoldier kirjutas:whatever, tõsiasi selgub järgmisel nädalal, mis on ja mis ei ole...ärme rohkem aruta.
Just just...enda 81kw, millel hooratas koos siduriga vahetatud, tegi hooratas häält just külmemate ilmadega, kui juba miinused olid, kuid teinekord tegi ka plusskraadide juures ja nii on hetkel ka minu 96kw sel motol, millel pole jõudnud ära vahetada. Ja külmkäivituse all mõtlen ikkagi siis käivitust, kus moto on maha jahtunud a la üle öö ja olenemata kas väljas -10 v +10c.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Väga huvitav, et nii vara ära kustus. Kes seda autot varasemalt kasutas? Kuigi see ei mängi vist rolli, see peab ilmselgelt praak-detail olema, 10 000 kilomeetri jooksul ei kustuta hooratast vist jõhkra väärkasutusega ka ära. Kui siis ehk mingil nelivedusel vms.
EliteSoldier
Ma ise kahtlustan ka praaki...eks reedel või siis hiljem, kui nad lammutama hakkavad, saab teada. Annan kindlapeale siia kokkuvõtte ka asjast.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Räägi kas kohalt minnes mingit vibratsiooni on tunda külmalt?
EliteSoldier
tobimarg kirjutas:Räägi kas kohalt minnes mingit vibratsiooni on tunda külmalt?
Minu meelest ei ole. Aga proovin sellele koju sõites tähelepanu pöörata ja homme hommikul samuti, panen siia kirja, kui midagi märkan.
EliteSoldier
Nii. Täna sain auto kätte esindusest. Masinat pandi mitmeid kordi käima külmalt ja soojalt. Väidetavalt nendel häält ei esinenud. Panin tehniku juuresolekul auto käima ja nagu kiuste ei tekkinud ka seda lõginat. Ma seletasin veel üle, et hääl tuleb konkreetselt käigukasti lähedusest või seest. Sai siis natuke tehnikuga arutatud ja ütles et kui seal mingi lõgin tekib siis on see tingitud asjaolust, et tegemist 6-käigulise kastiga ning õli ei jõua kohe kõikide vajaminevate osadeni. Lõgin kestab natuke ja kaob natukese aja pärast. Ütles, et seda võib esineda ka suvisel soojal ajal peale pikka sõitu. Kinnitati et auto on täesti korras, ja sooviti muretuid kilomeetreid. Tehnik arvas, et hooratas see ei saa olla, kuna ta on mitmeid kordi analoogseltel mootoritel kaste lahti võtnud ja nentinud, et hooratas on korras olnud. Mainis veel seda, et üldiselt väga vähesed inimesed on nii terase kõrvaga, et kuulevad mingit lõginat antud teemaga seoses :D ma olevat üks väga väheseid, kes temale sattunud. Ainuke "defekt" mille avastasid oli mootorikatte all olev rotipesa koos kuuajase toiduvaruga vahtraseemnete näol, mis sai likvideeritud :D
Minu süda on selles suhtes rahul, et esindus on andnud oma hinnangu asja kohta ja konstateerinud fakti et masin on tehniliselt korras. Üldiset väga positiivne ja operatiivne teenindus.
Stollu
Sellist laginat mis sul videos nüüd küll käigukast ei tee , mul on samamoodi 6-ne käigukast , kindlasti koodid erinevad aga no pole see 200tkm jooksul ühtegi häält teinud , õli on korra ainult vahetatud ja siis oli ka ainuke asi , et käigud läksid kergemalt sisse , selle välistaks.
EliteSoldier
Stollu kirjutas:Sellist laginat mis sul videos nüüd küll käigukast ei tee , mul on samamoodi 6-ne käigukast , kindlasti koodid erinevad aga no pole see 200tkm jooksul ühtegi häält teinud , õli on korra ainult vahetatud ja siis oli ka ainuke asi , et käigud läksid kergemalt sisse , selle välistaks.
Novot, ei tea jah, ma ise ka kahtleks, aga vahet pole...sõidan rahulikult edasi. Märge on maas, et olen taolise murega seal käinud. Kui tulevikus miskit peaks esinema antud teemas, siis on minupoolt asi jonksus. Mina olen muret tundnud ja esinduse poole pöördunud.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Eks see ole jah see igipõline autoremondi värk, et on olemas ilmselge viga (videolt ju kuulda, et ei tee päris õiget häält) aga nii kui esindusse jõuad on nagu kiuste hääl kadunud, seda reprodutseerida ei õnnestu ja kõik korras. Mul on endal ka pillil paar sellist kiisku, et kindlalt on midagi valesti (kui ikka sillas käib päris tihti kolks, siis seal käib kolks, ma ei ole kurt) aga kui näitama lähed siis ei kolksu ja midagi pole teha kui sild on üle vaadates 5+. Hoian vaid hinge kinni, et see "lõplik kolks" ikka garantii ajal ära käiks.
EliteSoldier
tobimarg kirjutas:Eks see ole jah see igipõline autoremondi värk, et on olemas ilmselge viga (videolt ju kuulda, et ei tee päris õiget häält) aga nii kui esindusse jõuad on nagu kiuste hääl kadunud, seda reprodutseerida ei õnnestu ja kõik korras. Mul on endal ka pillil paar sellist kiisku, et kindlalt on midagi valesti (kui ikka sillas käib päris tihti kolks, siis seal käib kolks, ma ei ole kurt) aga kui näitama lähed siis ei kolksu ja midagi pole teha kui sild on üle vaadates 5+. Hoian vaid hinge kinni, et see "lõplik kolks" ikka garantii ajal ära käiks.
Nagu Murphy seadus eksole :D
Alltrack13
Auto: Alltrack b7
Tänanud: 13 korda
Külma mootori hääl (kas tõesti kahemassiline hooratas???)
Lugemata postitus Postitas Alltrack13 »
Tõstataks ka siinpool sarnase küsimuse õhku, et kas kellegil veel on sarnast probleemi esinenud. Enda 130kw 2 liitrine masuudipress hakkas ka hiljuti külmalt käies klõbisema/kõrisema (nagu vanakooli mersu klõbin/lagin) Kui temperatuuri osuti juba midagi näitama hakkab siis see heli kaob. Anomaalia kostub kõige selgemalt 1000-1500 pöörete vahemikus kiirendades või lihtsalt raskemal veol nagu mäkke tõus jms. Aegajalt käiguvahetusel või kohaltvõtul ka tekib paariks sekundiks vibratsioon. (hetkel ka veel välis temperatuur on suvine ja ei saa olla ka a/la talvise kliima sümptomid)...! Arvuti ei näita mingeid probleeme...! Lihtsalt ehku peale hakata hooratast ja siduri komplekti vahetama ka ei tahaks.
EHK KEEGI OMANUD SARNAST ANOMAALIAT JA SAANUD MUREST JAGU...
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Mis anomaalia see sul ikka siin muud on. Vii kuhugi auto ôhtul ara na las kaivitab mees hommikul, kes vôtab siis otsuse vastu. Ega see, et laks rahakotti ruleb nyyd pole anomaalia, see kuluosa passatil
Tänatud: 47 korda
@miilits
See on õige tähelepanek, et viia eelnev päev kohale.
Oli mul ka see probleem ja hommikul 7.30 ks viisin forssi ja kui kell 10 see töösse läks sain kõje, et miks ma arvan, et hooratas.(nemad seda “kolinat” ei kuulnud.
Aga töösse ta läks ja vaikus oli majas järgmine hommik.
Viimati muutis anonymous2, 12 Aug 2022, 21:12, muudetud 1 kord kokku.
Alltrack13
Auto: Alltrack b7
Tänanud: 13 korda
Ei taha siin hakata weebi tohtreid maha tegema kuid kõik hääled mootoris pole HOORATTA-ga seoses. Lasin hooratta vahetada kuid selgus hiljem hoopis, et häält teeb 4 silindri pihusti...! Vot väike mõttetera siis...
Ja järgmisel päeval jälle külma mootoriga ikka klõbin kostus, ning uuesti mootori meestele külla minnes selgus, et ka 1 ja 2 silindri pihustid pekkis. Nüüd kulutatud 600 hoorattale ja 900 pihustitele hiljem saan teatada, et masin taas vaikne...
Viimati muutis Alltrack13, 24 Okt 2022, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
