keegi oskab sellele mootori kalale nime anda?
kreits
Lugemata postitus Postitas kreits »
Mootor ei tööta tyhikäigul normaalselt, koliseb kahtlaselt ning kipub välja surema. gaasi lisades on käib nagu normaalselt, vahepeal isegi jälle töötab tyhikäigul ja hääl on ka normaalne. Sõita kohati saab kui gaasi maha ei lase ja minek kõik muu hea kui juba liigub. Mis selle kala põhjustaja või nimetus võib olla? Siin väike heliproov ka mootori häälest: http://www.youtube.com/watch?v=oXIHNkxh ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false; autoks 2001 a passat 1.9 automaat 96kw
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Re: keegi oskab sellele mootori kalale nime anda?
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Ega siin sellest kahemassilisest hoorattast asi kaugele ei lähe.. väike Youduudi link :https://www.youtube.com/watch?v=DbvP5EvpUbA[/video]
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mis see 2M hooratas siia puutub? See ju automaat.
Viimati muutis tlauri, 23 Jaan 2014, 01:05, muudetud 1 kord kokku.
Kas käigukast toimib korralikult?
Kas katt ei või lahti olla?
kreits
murkamarko kirjutas:Kas käigukast toimib korralikult?
Käigukast tuli just 100% taastamisest. Ja toimis ilusti enne kui mootor kolisema hakkas. Katti vaadati täna ei ole lahti. Targad arvasid et starteripendiks.
VägaVisaHing
Lugemata postitus Postitas VägaVisaHing »
kreits kirjutas:
Starteripendiks? Okei ma pole küll autotark ütlen kohe ära aga starteripendiks mõjutab ju käimaminekut. Kui pendiksis häda, siis ta peaks pidevalt üleviskama kävitamisel. Tühikäigul käimist ei tohiks ta küll absull ju mõjutada.
correct me if im wrong, thx :)
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
kreits kirjutas: Käigukast tuli just 100% taastamisest. Ja toimis ilusti enne kui mootor kolisema hakkas.
Kui enne ei kolisenud siis tavaliselt on viga seal mis kokku-lahti käis.
Aron008
Telefon: 56479110
Auto: volvov70
Lugemata postitus Postitas Aron008 »
Kas sellel mootoril pole vända otsas olev https://www.eparts.ee/catalog/getImageF ... 2/brand:31" onclick="window.open(this.href);return false; ratas kummi puksiga nagu volvodel ja audil kui see läbi teeb sarnast häält! ja kui vända või nuka andur paigast liigub siis suretab mootori välja
Viimati muutis Aron008, 28 Jaan 2014, 08:02, muudetud 1 kord kokku.
