Küsimus/probleem automaatse webastoga?
- Auto: Passat Variant B7 1.4 TSI 110 kW EcoFuel ja Passat Variant B8 2.0 110 kW
Isendiks on VW Touran 2.0 TDI 103 kW 2011a.
Kas annab kuidagi seda nn.automaatset webastot programmeerida ka? Hetkel point see, et webasto töötab kuni 70C mootori temp. ja edasi lükkab välja.
Kala hakkab alati peast mädanema!
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 220 korda
Re: Küsimus/probleem automaatse webastoga?
Ja Sina sooviksid ?Marek00 kirjutas:Tere
Sooviksin jah täpsemalt teada kas ja kuidas see asi käib ja miks webasto 70 pealt tagant ära kaobtito kirjutas:Ja Sina sooviksid ?Marek00 kirjutas:Tere
- Riivo
- Auto: Seat Ateca Xcellence 4drive
ple ju vajagi et nii kõrgel enam toimiks...90C on juba töösoe mootor...kui sul ilma vebastota mootor ei tööta siis on viga mujal ikka...webasto on aint teatud ajani abiks mootorile
Aga mis võiks viga olla? uus termostaat sai pandud mille avanemis temp 92C. aga seier ikkagi üle 70C ei tõuse. sooja iseenesest tuleb.
- Riivo
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mina seda 70C ei suudagi tuvastada kella pealt...a eks ta imelik ole jah...
Mure kohad võivad veel olla EGR termostaat, tsirkulatsiooni pump või selle labad.
Marek00 kirjutas:Aga mis võiks viga olla? uus termostaat sai pandud mille avanemis temp 92C. aga seier ikkagi üle 70C ei tõuse. sooja iseenesest tuleb.
EGR klapp ja EGR termostaat... need on erinevad asjad??tlauri kirjutas:Mure kohad võivad veel olla EGR termostaat, tsirkulatsiooni pump või selle labad.Marek00 kirjutas:Aga mis võiks viga olla? uus termostaat sai pandud mille avanemis temp 92C. aga seier ikkagi üle 70C ei tõuse. sooja iseenesest tuleb.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Erinevad ikka jah, EGR jahutil, kust käib ka jahutusvedelik läbi on samuti omaette termostaat.Marek00 kirjutas:EGR klapp ja EGR termostaat... need on erinevad asjad??tlauri kirjutas:Mure kohad võivad veel olla EGR termostaat, tsirkulatsiooni pump või selle labad.Marek00 kirjutas:Aga mis võiks viga olla? uus termostaat sai pandud mille avanemis temp 92C. aga seier ikkagi üle 70C ei tõuse. sooja iseenesest tuleb.
Oskab ehk keegi öelda kus ma selle EGR termostaadi leida võin kapoti all.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 55 korda
Minuteada ei ole. Kogu see egr cooleri süsteem maha võetud ja tükkideks võetud. Pole muud et sealt käib jahutusvedelik aint läbi ennem kui soendusradikasse läheb.Marek00 kirjutas:Oskab ehk keegi öelda kus ma selle EGR termostaadi leida võin kapoti all.
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 27 korda
Ma nüüd ei mõista. Täpselt veerand skaala näitu on ju 70 kraadi või sul mingid muud huvitavad kellad?Riivo kirjutas:ingel mina seda 70C ei suudagi tuvastada kella pealt...a eks ta imelik ole jah...
Rait.
- Riivo
eile süvenesin jah rohkem asjasse, aastatega harjunud et kraade hakkab seier näitama ikka 0-st aga passatil 50Cpealt...seepärast hetkeline hämming
..harjumuse jõud on suur
Mure sai lahenduse. Käigukasti juures olev termostaat sai ka ära vahetatud ja nüüd kõik normis. sooja tuleb täiega ja temp ilusti 90 peal nagu peab
