Passati õlituli
sepp12
Auto: passat
Passati õlituli
Lugemata postitus Postitas sepp12 »
Autoks siis passat 1999a. 2.8l 142kw.
Mure siis selline, et õlituli hakkab vilkuma peale 20km otsa. Kui seisma jääda ja oodata 10 saab sõita sama maa. Kas võib olla et filter on umbes või milles võib viga olla ?
Ette tänades !
Viimati muutis GTI, 02 Veebr 2014, 17:13, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: kategooria
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Re: Passati õlituli
Mõõda õlirõhk mehhanilise manomeetriga,soovitavalt samal ajal kui tuli põleb.Minu autol tekkis sarnane olukord peale tuleanduri vahetust.Kuna rõhk oli normis sai vahetatud õli tootjat.OMV 5w40 asemel läks sisse BB 5w40 ja õlituli ei ole kordagi vilkunud.Hiljem leidsin kuskilt foorumist et OMV kaob viskoossus peale 7000...8000 km.
sepp12
Auto: passat
Re: Passati õlituli
okei juu pean esintusse viima kuna endal võimalusi pole.
loodan et aitav ainult õlivahetusest
sepp12
Auto: passat
Re: Passati õlituli
Sain asja korda.
Aitas ainult ülivahetusest.
Re: Passati õlituli
sepp12 kirjutas:Sain asja korda.
No kui tõesti nii, siis ilmselt viga õlifiltris. Kuigi ma natuke kahtlen sellistes "remontides"...sõida selle õliga natuke ja vaata, kas ikka aitas :roll:
