96kw 1, 9tdi mootori jama
Tane1
Auto: VW Passat '99 1,9 TDI
Lugemata postitus Postitas Tane1 »
Probleem 2001a 1, 9tdiga. Sai just ostetud. Nimelt sattus jahutusvedelikupaaki õli, paar tilka. Sai puhastatud käidud õlijahutit kontrollimas, viga selles polnud. Kahtlustatakse plokikaanetihendit kuna peale sõitu surve ka paisupaagis, kui korgi maha keerad. Samas on lõdvikud pehmed ning lõdvikutes tugevat survet pole. Nüüd juba sõidetud ka omajagu ja rohkem õli jahutusvedelkkus pole. Sõidu ajal mootor üle ei kuumene. Kas võib olla et mootori töörõhk jahutusvedelikus või olla nii tugev? On kellegil veel mingeid ideid?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: 96kw 1, 9tdi mootori jama
Igal normaalsel mootoril on surve paisupaagis peale sõitu (töösoojal mootoril) ja sellisel hetkel paisupaagi korgi mahakeeramine lõppebki tavaliselt kuuma jahutusvedeliku väljapritsimisega. Kui kinnise korgiga paisupaagist hakkab vedelikku välja pressima (seda ka külma mootori korral) siis oleks põhjust kahtlusteks. Kui vedelikud ka puhtana püsivad siis vast pole sel mootooril viga midagi.
